Plus aucune puissance laguna dci
  • bilou72430
    Bonjour à tous, je vous expose mon problème du moment. Laguna 2 dci 110 f9q754, tout est dans le titre la voiture ne monte pas à plus de 3000 tr et aucune puissance!!! Aucun défaut à la valise, essai de pieces d.une autre laguna, debimetre électrovanne de suralimentation, vanne ÉGR supprime. Le turbo à un an, recontrole ainsi que toutes les durites .... Des idées?
  • axor34
    • 116
    bonjours kan tu dit egr suprimer c mecaniqueme,t et electroniquement car ton pb viendrait de la simplement
    • jean81
      • 85
      bonsoir, vérifie ton intercooler ,j'en ai remplacer déjà beaucoup sur laguna 2, il se bombe et se fissure , change le bitron pour voir si ca vient pas de ca. et rebranche ta vanne EGR ,
      • bobettrempot
        • 70
        si aucun défaut à la clip peut être conduit admission encrassé par l'egr .
        • bilou72430
          Bonjour, finalement jeu axial turbine admission turbo, il se bloque contre le carter!!! Merci
