Demande D'explications pour reprogrammation
  • Vincent5000
    • mai 2014
    • 215
    Je recherche une personne qui maitrise assez bien la rerogrammation des calculateurs Renault (dans l'ensemble)
    J'aimerais qu'il m'explique la procédure du diagnostic jusqu'à le repro. du calculateur changé. Car je suis perdu, j'entends parler d'un CD de repro. mais aussi de Renault.net(peut on se connecter?)
    Je vois aussi des demandes de code pourquoi ?
    Voilà si quelqu'un peut m'éclairer...
    MErci
  • Vincent5000
    • mai 2014
    • 215
    Aucune personne?
    • yolem
      • 459
      Pour la reprogrammation, tu ne peux le faire qu'avec le CD de reprogrammation. Renault.net est restreint au personnel du réseau Renault.
      Après tout dépend du calculateur que tu veux reprogrammer, pourquoi et sur quelle voiture.
      Apporte quelques précisions sur ta demande et on pourra certainement t'aider.
      • Vincent5000
        • mai 2014
        • 215
        Merci Yolem pour ta réponse,
        Je possède une laguna 3 4 control, si je souhaite remplacer le calculateur du systeme du 4 control par un autre d'occasion quel procédure dois-je prendre? Car je suppose qu'en le remplacent sans rien faire je doute que cela fonctionne!
        Merci d'avance
        • Vincent5000
          • mai 2014
          • 215
          Je pose une colle?
          • Jean22
            • 918
            Envoyé par Vincent5000
            Merci d'avance
            Reprog ne te sera d'aucune utilité pour cela. Il met à jour la FLASH (carthographie) du calculateur, il ne touche pas à l'EEPROM.
            Il faut viriginiser le calculateur, ou faire un échange des eeproms si les références HW sont identiques.
Nom : 		Laguna 3 ECU.jpg
Taille :		56,9 Ko
            Voici les différents modèles pour Laguna 3.
            Donne nous les références des calculateurs (photo si tu as).
            Dernière modification par Jean22, 21 mai 2014, 20h34.
            • yolem
              • 459
              La configuration de calculateur sur Laguna III (Bornéo 3) se fait par Renault.net. Donc impossible pour toi de le configurer pour TA voiture.
              En d'autre termes, il faut récupérer un calculateur totalement identique à ton véhicule pour avoir une chance que cela fonctionne.
              Ou comme le dit Jean, faire un échange des Eeproms.
              Mais encore faut-il espérer que la raison pour laquelle tu veux changer de calculateur ne soit pas dû à un Bug dans cette Eeprom.
              D'ailleurs j'ai rarement eu à remplacer ce type de calculateur.
              • fusionbubu
                • 496
                comme dit yolem donne nous plus de details sur ton probleme
                • Vincent5000
                  • mai 2014
                  • 215
                  je n'ai pas de souci avec mais je voulais savoir comment procéder à un changement de calculateur par un d'occasion, du coup étant donné que la laguna 3 est en bornéa 3 je ne peux pas configurer aucun autre calculateur! Gros dommage Pourtant certains sur ce forum y arrivent NON?
                  • Le Gueux
                    • 51
                    J'ai un peu de mal à suivre ta démarche. Ton calculateur n'a pas de problème mais tu veux savoir comment faire si tu veux le remplacer par un d'occasion ?
                    Euh... Pourquoi faire si tu n'as pas de problème avec ?
                    Excuse cette question mais je ne comprends pas !
