Clio 2 et obd
  • monotrone
    • 9
    Clio 2 et obd
    Bonjour, savez-vous si la clio 2 année 1998 est compatible OBD 2 ?
    OBD2 n'est pas rétro compatible OBD ?
    J'aimerais faire un simple scan, j'ai une prise ELM327 mais j'ai toujours des messages du genre "unable to connect to ECU"
    Merci d'avance.
  • krimousetif
    • 36
    verifie fusible
    • Daryan4646
      quel logiciel utilisez-vous? Si vous utilisez ScanMaster ELM par exemple, il est nécessaire de bien vérifier que les drivers du boitier ELM 327 soient installés (port série virtuel ftdi) et de s'assurer du bon paramétrage des ports com dans le logiciel => visible sous /panneau de config/système/gestionnaire de périphériques/Ports (com et lpt). Pour l'année, je ne sais pas si c'est compatible ... j'avais une clio 1.9D phase 2 de 2000 et je n'avais pas de problèmes pour interroger le calculateur.
      Cordialement.
      • monotrone
        • 9
        oui j'utilise bien scan master. Je vais verifier tout ca ! merci !
        • monotrone
          • 9
          Donc je suis bien sur le port FTDI sur le bon port com. Je reçois bien la tension de la batterie. J'ai la connexion sur le cable, le port mais pas le ECU sur scanmaster. wOBD me dit "interface PWM VPW iso Can multiprotocol..." c'est un peu chinois pour moi.
          Alors peut être un fusible ?
          J'ai ce cable la : http://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-dint...8194490&sr=1-3
          un utilisateur mentionne : pour vehicule - diesel apres 2004 - essence apres 2001 .
          • Daryan4646
            J'en doute, si vous avez le Vbatt allumé ou si vous avez bien le retour de l'alimentation, le pb n'est pas là; avez vous vérifié la vitesse de communication (bauds)? Je vous conseille de paramétrer la vitesse manuellement et de tester chaque vitesse une après l'autre; n'utilisant plus ce soft je ne me rappelle plus de la vitesse par défaut.
Nom : 		scanmaster.jpg
Taille :		20,3 Ko
            Il est nécessaire aussi de sélectionner le type de protocole de communication à utiliser par le système; pour mon véhicule, j'ai dû prendre le N°5: ISO 14230-4 KWP
Taille :		20,8 Ko
            En espérant vous avoir aidé!!!
            A bientôt!!!
            • monotrone
              • 9
              Merci, je vais regarder mais par contre je ne vois rien sur vos images elles sont trop petites
              • Daryan4646
                Désolé,
                je vous transmets de nouveau les printscreens!
                Choix de la vitesse de communication:
Taille :		20,4 Ko
                Choix du protocole:
Taille :		18,8 Ko
                Le paramétrage exact je ne m'en souvient pas (je suis rapidement passé à un OBD2 ELM327 Wifi avec Dash command qui présente l'avantage de s'installer sur un smartphone!)
                Cordialement,
                Yannick
                Si vous n'arrivez toujours pas à vous connecter, je me reconnecterai ce weekend avec mon ancien boitier et ferai suivre les protocole/vitesse de communication (j'ai l'impression que les images ne sont pas meilleurs :-(
                • monotrone
                  • 9
                  non effectivement c'est pas meilleur mais c'est pas grave je vais les essayer une a une
                  Bon j'ai testé les différents protocoles mais ca ne change rien, a part le message d'erreur qui dit que le protocole n'est pas bon. Je peux tester j'ai 2 cable différents mais j'ai bien peur que j'pourrais jamais me connecter à cette fichue clio !
                  • monotrone
                    • 9
                    Résultat des courses : j'ai pu diag 2 clio, une de 2000 et une de 2004 sans soucis, tout en automatique sans préciser quoi que ce soit. Sur celle de 2000 qui a un problème de "broutement" mon père avait trouver à moitié la panne (vanne EGR) ce que scanmaster a pu confirmer ca c'est cool.
                    Par contre toujours pas de scan sur la mienne. Surement trop vieille.
                    Au sujet des RAZ scanmaster, est-ce "dangereux" ? Ca n'efface que les codes erreurs detectés ou bien, genre des compte tours etc... ?
                    • claudia72
                      Bonjour si je ne dis pas de bêtises la norme ODB 2 est apparue en 1999 et la clio est peut être trop vieille.
                      • monotrone
                        • 9
                        Oui je pense aussi, mais un ami garagiste passe une vieille opel corsa de 1997 avec ce meme cable
                        • claudia72
                          Alors a vérifier pour le fusible au cas ou mais Renault son radin pour la mise en place de nouvelle technologie et dsl je n'utilise pas scanmaster don c je ne peut dire pour le RAZ,
                          Mais en général les logiciels sont assez explicite, sauf si ils sont en anglais et que l'on ait des difficultés avec le "ROSBIFF"
                          • monotrone
                            • 9
                            Pour la clio de 1998 au cas ou ce serait les fusibles, je dois verifier les fusibles 'STOP' je crois.
                            Sinon lesquels ?
                            • Daryan4646
                              ScanMaster va réinitialiser uniquement les défauts sauvegardés; tu ne risques pas de voir d'autres informations disparaître!
                              Cordialement.
