localiser pompe de gavage espace iv 2.2 dci 2004 ???
  • calculo77
    • 926
    bonsoir ou ce trouve la pompe de gavave? ou et el incorporé dans la pompe hp?merci a vous
  • yaz81
    • juin 2014
    • 30
    pas de pompe de gavage pompe hp qui gere, et qui gere mal si je puis dire (souvenir du changement de filtre a gazoile)
    • calculo77
      • 926
      bonsoir, donc pas de pompe de gavage electrique,ser bien une une pompe a pallette incorporé a la pompe hp ? toi tu pence au filtre a gaz oil?? merci a toi
      demain je la passe au clip renault
      • oncle fred
        • 34
        Bonjour, il me semble bien que le 2.2 est équipé d'une pompe.
        Elle est située à coté du longeron droit sous la caisse.
        • calculo77
          • 926
          bonjour, qui peut regarder sur Dialogys ??merci
          • Phildar57
            • juillet 2014
            • 64
            Salut regarde si tu as une poire d'amorçage normalement tu as pas de pompe de gavage, donne moi ton numéro de chassis et demain je contrôle sur dialogys au boulot
            • calculo77
              • 926
              bonsoir le n° CHASSIS COMMENT PAR vf ??? je tenvoi en MP, merci
              • Phildar57
                • juillet 2014
                • 64
                Oui ca commence VF1JK...... etc
