code défauts sur laguna 2
  • Mariol565
    • 174
    Bonjour tout le monde bon je cherche à savoir comme faire une opération sur un calculateur Renault laguna
    D’origine dans les calculateur il y a des code défauts qui son-là en cas de panne pour vous dire que sais tel ou tel panne on est bien d’acore
    Alors moi ce que je cherche a savoir sais comment on les re rentre dans les calculateur car moi je les ai effacé et même avec une reprogrammation partielle sa les a pas remis
    Il faut que je re rentre les code suis vent
    ET080 demande enclenchement compresseur
    ET123 information contact de frein voie 2
    DF093 émission multiplexées uch absente
    DF094 émission multiplexées abs absente
    DF092 émission multiplexées Injection absente
    Et les PR005 /PR004/PR002/PR015
    Merci à vous tous pour votre aide
    Je crois que ton CAN-bus de ton calculateur est coupee, le CAN communique pas avec rien, pas ABS, pas UCH.
    Tu dois controler l`integrite du bus CAN. Apres ca tu fais une effacement, doit marcher.
    • Mariol565
      • 174
      merci mais tu pence que je doit cherche ou ?? sa peut être un vin qui est pas bon ?? car j ai le vin du calculateur de clim qui est pas le même sais pour sa que je cherche Renault Explorer j arrive pas a le trouver merci
        Peut etre n`importe ou l`interruption, le bus CAN sont 2 fils torsadees ( CAN H et CAN L ) qui passent par connexion au toutes les calculateurs de la voiture
        Une interruption d`un ou tous les deux fils fait pas marcher la communication sur bus CAN dans toute la voiture.
