probleme compteur megane 2
  • MARS 38
    • 22
    j' ai une Megane 2 1,6 16v, le probleme est le compteur n affiche plus rien les aiguilles ne bouge pas aucun voyant s allume seul le voyant de l antidemarrage fonctionne et pourtant la voiture demarre bien en contrôlant les fusibles (en le sortant pour le voir) j ai réussis a le refaire partir mais au bout de quelque jour le compteur ne fonctionne plus. Quelqu'un connait le probleme? Dois je partir sur un combine?
    Merci d avance
    PS: j ai un defaut de combine mal branche ou mal alimente dans UCH
    Tu as surement une malfonction sur reseau CAN . Verifie reseau CAN parce`que tout que ne fonctionne sur ton tableau de bord est soumis par CAN ( compteur, rev moteur, vitesse etc )
    Une teste avec une CAN-Clip sonde sera tres utile.
    • MARS 38
      • 22
      Je verifie ça ce week end et je te tiens au courant merci
      • MARS 38
        • 22
        Du coup apres quelque verif le problème est trouvé ça venait de la batterie trop faible qui au démarrage me coupais le compteur merci
