problème clio essence / gpl
  • pescalune
    j'ai refait le joint de culasse sur une clio de 1994 moteur injection monopoint.
    J'ai réussi à la mettre en route mais je dois passer tout de suite sur le gpl.
    Dès que je passe sur l'essence, elle s'étouffe.
    Quelqu'un aurai une idée???
    Merci d'avance
  • jphp .
    • mai 2014
    • 118
    salut, ca démarre toujours sur essence, toujours!
    pour moi il faut réinitialiser , essaye comme ceci , débranche les deux cables sur la batterie, met les en contact 10 secondes, rebranche les sur la batterie, met le contact 30 secondes, coupe le contact 30 secondes, et essaye
    dit nous, ( tu as de l'essence ?? )
    • pescalune
      merci de la réponse.
      J'ai déjà fait cette manip, de plus, j'avais démonté la batterie pour la mettre en charge.
      Donc j' ai bien fait cette manip des 30 secondes, mais rien à faire.
      Oui, j'ai de l'essence, mais j'ai l'impression que l'injecteur n’envoie rien. A la mise sous contact, j’entends bien la pompe à essence....
      • jphp .
        • mai 2014
        • 118
        controle ton calage distrie!! , controle ton injecteur ds le monopoint, tu le vois et tu l'entends si il injecte!
        regarde les fils, de l'injecteur, ils se mettent a la masse!! sur le mono, contrôle les joints de l'injecteur, contrôle si ta pompe de gavage pousse a 2.5 voir 3 bars
        debit aussi!débranche la sonde de temp gestion moteur et dit nous
