clio 1.2 16v gpl probleme allumage
  • manu59
    • 107
    okok vous penser qu avec autocom je saurais dialoguer avec le calculateur gaz
    j ai fait tourner le moteur 30 seconde au demarreur pas de monter en tour minute sur le clip ?????????????? normale
    • yolem
      • 459
      Je ne pense pas non, car il ne doit pas être relié à la prise diag...
      Mais ce n'est pas le pb à régler en premier, d'abord se pencher sur le pb de démarrage, non ?
      Et bien la clip ne voit pas de régime, mais ce n'est pas pour autant que le PMH ne marche pas. Comme tu l'as dis précédemment, fait un test avec un autre capteur pour être sur.
      • manu59
        • 107
        le probleme ne vien pas forcement du capteur ca peut etre le calculateur?
        car le capteur me donne 0.9 ohm
        • yolem
          • 459
          Non je ne pense pas, j'essaie juste de te mettre en garde sur le fait que la Clip ne détecte peut être pas de régime, mais qu'en réalité le calculateur lui voit bien un régime.
          Donc essaye avec un autre PMH qui fonctionne, pour en être sur.
          • dell66
            • 193
            Bonjour, avez vous vérifié les alim et masse au niveau du calculateur, la continuité du contacteur choc la masse du faisceau a arrière du bloc moteur,le bas moteur correspond a l'ancien ?le volant moteur et celui origine?
            • manu59
              • 107
              l alimentation du calculateur semble bonne les mise a la masse du moteur on est mis aux meme endroit et le volant moteur j ai recuperer sur l ancien moteur j ai changer que le bloc moteur tt le reste et du vehicule
              • lazou19
                • 31
                le calculateur est il placer derrière la boite a air .
                j 'ai déja eu un problème similaire.
                IL se peut que le probleme vienne du connecteur calculateur il faudrait appuyer decu pendant la phase de démarrage.
                car moi aussi je n'avais pas l'info PMH sous clip;j'ai ouvert le connecteur pour resserrer les contacts opération délicate .
                Ca vaudrait le coup de verifier.
                • yolem
                  • 459
                  S'il y avait un pb d'alimentation (12v ou masse) calculateur, il ne pourrait pas rentrer en diag avec la Clip.
                  Pour le contacteur de choc, la pompe a essence tourne, donc il fonctionne.
