Afin de purger le bloc ABS TEVES MKIV sur une laguna 1 de 1994, et selon la MR2285A, il faut utiliser la valise XR25.
En effet les données nécessaires ne sont pas disponible dans DDT2000 ni dans CAN CLIP.
Mais voilà peu de personnes ont cette valise à disposition et se retrouve à devoir purger leur ABS chez Renault.
J'ai donc à l'issue de nombreuses heures de recherche et d'essais trouvé une solution.
Prérequis:
- Un câble Vag Com KKL avec un chip FTDI (10-15€)
- Le logiciel Script Tool (Renault)
- la MR2285A
- Le simple script développé par moi même.
- Fichier Reg pour forcer FTDI à 10400 bauds
- Pour se connecter au véhicule voici le schéma des prises OBD 12PIN-OBD2 (perso j'ai récupérer une prise OBD d'une laguna ph2 et je l'ai mise à la place de la 12 PIN)
Utilisation de Script Tool et du script:
1) Exécuter le fichier Reg pour forcer le câble à 10400 bauds
2) Lancer Script Tool préalablement extrait à l'endroit de votre choix
3) Charger le script de purge
4) Réglage du port com
5) Lancer le script et Enjoy
Si besoin de plus d'informations, d'aide ou de détails n'hésitez pas.
Prérequis:
- la MR2285A
