essuie glace avec can clip
  • reglise
    • 69
    j ai un probleme avec mon scenic 1ph2 la grande vitesse de l'essuie glace ne fonctionne pas avec la commande du comodo mais je peu la faire marcher avec la commande sur le can clip jai demonte le comodo et tous ok
    votre aide serais la bien venu merci
  • multi290
    • 722
    avec la cilp a tu regarde la position du commodo si bien
    en "etat" de grande vitesse?
    en controle, regarde si voie B1 + grande vitesse
    du moteur essuie glace si tu a une allimentation
    a tu scenic turbo diesel?
    j'ai eu une fois un scenic qui n'avait plus d'arret fixe qui fontionnnait
    et la panne etait un fil coupe, au niveau de l'echangeur d'air le faisceau
    frottait dessus, peut etre une piste a explorer.
    bon courrage
    • reglise
      • 69
      merci multi 290 de preter attention a mon souci d'essuie glace
      c'est bien scenic 1ph2 turbo diesel et avec le can clip position la grande vitesse n'est pas en etat de marche
      q'est ce que la voie b1 et ou je doit controler l'almentation ?
      encore merci pour les info
      • multi290
        • 722
        si en faisant un mode commande sur la grande vitesse et quelle marche
        je serais tente de dire, que du boitier UCH au moteur essuie glace la ligne est bonne
        donc il sagirait d'un probleme de commande
        il faut que tu regarde les etats dans clip si la position commodo change
        exemple copie de page d'une megane1 ph2 mais c'est la meme chose que scenic
        en PJ et schema
        bon courage
        • reglise
          • 69
          je suis d'accord avec toi pour dire que c'est un probleme de commande dans le clip les fonctions arret et petite vitesse change avec les differante position du comodo mais la ou sa cloche c'est que la position grande vitesse du comodo ne .passe a OUI la la liste d'etat
          comment controler la sortie grade vitesse directement sur le comodo?,
          • multi290
            • 722
            voici les controles de continuite que tu peut faire (en pj)
            bon courage
            • reglise
              • 69
              bonsoir
              je me suis remis sur mon probleme d'essuie glace mais je baisse les bras je ne trouve pas la panne
              ce soir j'ai fait le test de continuite entre le contact A2 de la manette et voie 6 de PE3 test ok
              apres j'ai fait entre A7 de la manette et voie 28 de PE3 test ok
              en se qui concerne le fil (violet plus gros) voie dePP2 je comprend sa fonction il sort du + 12 volts en position intermitence et petite vitesse mais rien en grande vitesse
              merci de m'aider je ne sais plus que faire
