J'ai un souci avec un Scenic II 1.9dci moteur F9Q812.
Depuis quelques temps et parfois, lors de grosses accélérations (et particulièrement en cas de régime bas au moment de l'accélération), j'ai un message "Injection défaillante" qui s'affiche sur l'ODB et le moteur se met en sécurité (puissance limité et 3000tr/min max).
Après un arrêt/redémarrage du moteur, le défaut disparait, jusqu'à la prochaine fois.
le défaut qui apparait avec la CLIP est le suivant : DF053 / FONCTION REGULATION DE PRESSION RAIL / 2.DEF.
Voici le contexte à l'apparition du défaut :
Et voici un relevé de quelques paramètres fait avec la CLIP, avec apparition du défaut à environ 120s :
Auriez vous une idée pour moi ?
Cordialement,
Pascal
Cordialement,
Pascal
