Depuis quelques temps la Laguna 2.2 1l9 dci 125 de mon père fait des siennes : injection à controler, le turbo ne se met plus en route et c'est ... lent
Elle a 200000 kms et elle a déjà fait ça vers les 170000 kms et renault nous a changé la sonde de pression, facture de 250€ !
Donc ce coup ci on se dit qu'on va regarder l'erreur nous même avant de l'apporter au garage, des fois que ...
Enfin bref du coup mon choix c'est porté sur un câble eml327/usb. premier problème le câble est fourni avec le logiciel VAG 409.1 qui ne supporte pas renault. De la j'ai téléchargé une multitude de logiciels : scanmaster, eobdfacile, eurobdiag, j'en passe ... et pour finir DDT2000 ...
Tous me reconnaissent bien un câble connecté sur un port com mais a chaque fois j'ai un problème "d'interface" qu'ils ne me trouvent pas ! Pourtant le logiciel fourni avec le câble, vag 409.1 donc, me reconnait le câble, l'interface mais ne veut pas me diagnostiqué la renault car il n'est pas compatible (mais je pense que je ne vous apprend rien
). J'ai testé avec une Mercedes A180, même résultat !
j'ai cru que mon câble était HS et j'en ai racheté un, pas exactement le même mais également eml327 avec vag 409.1 ... toujours pareil !
Je cherche un moyen de lire le code d'erreur dans un premier temps pour voir ce que c'est. Après le principe du diag m'intéresse donc si vous pouvez me conseiller une solution qui permet de lire/effacer et faire quelques opérations intéressantes sur la plupart des modèles je suis preneur !
merci à tous
merci à tous
