les 3 feux stop fonctionne plus senic 2 annee 2005
  • pingifredo1
    • 51
    Ci tu n'as pas la sonde adéquate ca ne serre a rien d'installée le programme
    Dernière modification par pingifredo1, 08 novembre 2014, 00h11.
    • bouba
      • juillet 2014
      • 21
      bonjour pingifredo1 la sonde sais le boitier gris ou il y a écrit Renault ?
      • bouba
        • juillet 2014
        • 21
        bonjour une petit question ? les vitre arriérè fonctionne pas peut il lier avec les feux
        • bobettrempot
          • 70
          si tout tes contrôles fait en amont ne donnent rien , testes les continuités des fils de la boite à fusible aux lampes , le faisceau endommagé au niveau du hayon peux également être envisagé!
          bon courage
          • pingifredo1
            • 51
            Envoyé par bouba
            pour le clip regarde la photo
            • bouba
              • juillet 2014
              • 21
              bonjour ok merci pingifredo1
              • bouba
                • juillet 2014
                • 21
                bonjour a tous . dsl avoir mi autant de temps a avoir le can clip . je vien de faire le test avec test avec can clip , et les feux fonctionne avec le can clip mais pas a la pédale ? bizarre le problème
                • mdrlucky
                  • janvier 2015
                  J'espere que tu trouveras la solution à ce probléme.J'ai le même souci, il ressemble trés fortement au tien.
                  Il faut que je re regarde tous les contats..
                  • bouba
                    • juillet 2014
                    • 21
                    bonjour . voila j ai trouver le problème des 3 feux stop qui étais en panne . l’ancien proprio du senic a installer un mauvais relais dans habitacle !!!!! le relais qu'il avais mi c’était un 4 fiche et il fallait un 5 broche
