Can Clip et Linux
  • Khaled91230
    • juillet 2015
    SALUT CLIP FONCTIONE AVEC MAC ?? svp merci
      • 684
      Envoyé par Khaled91230
      Uniquement dans une Machine Virtuelle, MacOSX/Linux même combat! A moins d'installer un système Windows natif mais ke ne suis pas un spécialiste Apple et loin s'en faut (En fait c'est assez rare de trouver des Mac dans un atelier de mécanique auto ).
      Mais fait donc l'essai...
      Installe VirtualBox et télécharge une de mes "solutions".
      • willice
        • 31
        can clip ou diagbox sur linux mac ou windows 64
        canclip V146 installé sur xp sp3
        DepositFiles provides you with a legitimate technical solution, which enables you to upload, store, access and download text, software, scripts, images, sounds, videos, animations and any other materials in form of one or several electronic files.
        1 installer virtualbox
        2 menu Fichier/importer une application virtuel
        Dernière modification par willice, 24 août 2015, 15h50.
          • 684
          Envoyé par willice
          voila le lien du partage de ma virtualbox avec diagbox 5.02 et canclip V146 installé sur xp sp3
          DepositFiles
          Virtualbox peut s'installer sur Windows Linux ou mac tester la , et customiser la a votre goût .
          voici le fichier complementaire a rajouter avec l'archive de 7 ,8 gigas
          DepositFiles
          Ton partage manque de visibilité, peut-être que les miens aussi d'ailleurs. Je pense que tu devrais créer un post dans le sous-forum dédié "Can Clip"
          --- Edith ---
          Sinon, je viens de la tester sur table ( avec une alim +12V entre les pin 16 et 4 du connecteur OBD2 de la CanClip) et elle marche bien, pas de problème. J'ai vu que tu as installé DiagBox avant CanClip, peut être est-ce la raison qui fait que ça a marché pour toi en v1.46 sur winXP alors que d'autres ont des erreurs fatales ("excusez pour le désagrément") au delà de v1.45.
          => Il faudra aussi que j'essaie d'installer DotNet 4.0 sur XP ça permettra peut-être à la v1.49 de fonctionner.
          Dernière modification par xlv600, 02 août 2015, 02h36. Motif: Test effectué
          • willice
            • 31
            bonjour xlv600
            tout d’abord je pense que tu as raison pour la visibilité de nos partages . Je pense qu'il faudrait même un section entière pour les partage de virtualbox ou vmware car elle permette de gagner du temps pour ceux qui ne sont pas a l'aise avec les installations de programe cracké . La facilité d'import est deconcertante .
            j'aides petites questions justement j'ai télécharger ton partage et j'optien deux fichier dont un vdi je sais que normalement un vdi represente le disque dur virtuel d'une machine virtuel or il me refuse l'import en tant que tel .
            Suis je obligé de placer moi meme le vdi a l'endroit ou les autres machines virtuelle se trouvent ?
            et du coup qu'elle sont les mode d'export que te propose vb sur windows8 . (les extensions)
            3 eme question et oui je suis gourmand a tu essayé wow whurt sur une machine virtuel car il ne fonctioone pas sur linux (evidement) et avant de le tester je voulais m'eviter des mots de tete vu la lenteur de ma connection .
            du coup g deja essayer delphi qui s'installe sur n importe quel windows 32 bits mais refuse enmachine virtuelle .
            sinon j'ai effectivement installer psa d'abord mais sur d'autre j'ai fais le contraire et ca semble passser pr contre dot.net 3.5 minimum et surtout deamon tools obligatoire pour psa sinon fatal error .
            Au passage daemon tools installe le framwork dotnet 4.0 lors de sont installation
            bref peu importe le sens de mes installe ca passe si il y a deamon tool et le dotnet.4.0 voili voilou
            mon but étant a la final de proposer une distibution monte sur linux avec les programe preinstaller dessus sous forme d'iso telechargeable et installable dans n'importe quel ordi
            plus qu'a graver et installer .
            • willice
              • 31
              simple
              Voici comment faire, ça servira a d'autres :
              - Fichier > Gestionnaire de support virtuel
              puis sur copier on choisit le fichier vdi on parametre la machine et l'importation demarre
              le fichier que j'ai fournit est un .ovf .et un vdmk il peuvent donc passer par importer une paalication virtuelle . je vais poster une autre version avec Canclip v146 et diagbox7.XX et creer un vrai sujet que pour ca promis !
              en attendant je m'entraine
                • 684
                Envoyé par willice
                j'ai télécharger ton partage...Suis je obligé de placer moi meme le vdi a l'endroit ou les autres machines virtuelle se trouvent ?
                Bah oui, exporter c'est pour être compatible à un autre standard. Ici on reste dans VirtualBox qui reconnait ses extensions .vbox et .vdi donc il suffit de placer ces deux fichiers dans un même dossier et ouvrir la VM, c'est à dire le fichier .vbox. On vérifie juste que le fichier .vdi est bien reconnu et attaché correctement et c'est tout, il n'y a plus qu'à l'exécuter. Par contre avant de partager une VM de cette façon, il est plus propre de d'abord l'éteindre et retirer les partages avec l'hôte.
                Envoyé par willice
                Je suppose que ça doit être pareil: OVA/OVF en v0.9/v1.0/v2.0
                Envoyé par willice
                Non, parce que tout ça fonctionne bien sur l'hôte. Pas eu besoin de virtualiser, quoique ça permettrait de garder une machine propre sans des services actifs qui la plupart du temps sont là pour rien.
                Envoyé par willice
                Ouai...bof, l'informatique c'est quand même pas du Vodoo. Disons que c'est un "workaround", une solution qui marche. .Net 4.0 peut aussi s'installer à la main. Mais j'ai pu vérifier sur une autre VM de test en XP qui marche en v1.42, V1.45 mais pas v1.49, que .Net 4.0 n'est pas la raison nécessaire et suffisante pour que ça marche, car dans son cas tous les framework .Net sont installés dans leur dernière version jusqu'à 4.0 et j'ai quand même la fatale au lancement de l'appli. Effacer et relancer l'activation n'a rien donné. Avec un outil de debug, j'ai pu voir que ça plante à cause de 3 drivers situés dans c:\Clip_X91\Lib\Drivers, les DLL VICnxMod en premier, puis VI_BTW32 et enfin Nis04_VI_DrvUsr. Si on supprime ces fichiers l'appli ne plante plus mais elle ne reconnait plus la sonde, donc on n'est pas avancé. Je n'ai pas été jusqu'à analyser leurs dépendences ou les remplacer.
                • roxxsuxx
                  • juillet 2015
                  • 13
                  Salut willice, j'ai une question. Comment exporte tu tes VM pour que la license reste active. Car j'ai essayé d'exporter ma VM avec diagbox7 d'installé mais quand je l'importe sur un autre PC il me dit d'activer le produit ??? Merci.
                  • willice
                    • 31
                    Envoyé par roxxsuxx
                    Si tu parle de l'activation Windows les mis a jours sont désactivés dans mon image de base et quand j'importe cette image sur un autre ordi je n'active pas la carte reseaux du fait il ne modifie en rien l'etat de ma premiere image
                    il devrait en etre de même pour les programe clip et psa .
                    Essaye de l'importe sans connecter ton ordi a internet car ce sont les mis a jour qui vont te sauter les activations .
                    aprés je comprend peut etre mal si c'est le logiciel vmware qui te demande de l'activer dans ce cas j'utilise virtualbox qui a l'origine avait une licence libre et gratuite je n'ai donc pas de problème d'activation .
                    Envoyé par xlv600
                    Oui je suis d'accord sauf que justement tu n'utilise pas l'export classique qui produit un fichier OVA ou dans l'autre cas un fichier ovf+vdmk car si c'etait le cas j'aurais pu l'ajouter de maniére 'traditionnelle' en passant par le menu Fichier/importer une application virtuelle
                    or dans ton cas j'ai installer ta machine en copiant le contenu de ton dossier clip2 dans le dossier par default de stockage des vdi de vb .placé a un autre endroit VB ne l'ouvre pas . Pour un debutant la manipulation peut perturber car il faut enssuite demander a vb de reconnaitre le nouveau vdi que l'on vient de rentrer (donc a mon sens plus difficile qu'un simple export)
                    j'ai cependant réussi a installer ta version clip v150 windows 7 que je trouve efficace j'aime le fait que tu est épurer cette image au maximum (les miennes passeront aussi a l'optimisation)
                    Envoyé par xlv600
                    oui du coup pourquoi ne pas l'utiliser ?
                    Envoyé par xlv600
                    oui ca j'avais compris mais par curiosité tu aurait pu essayer j'ai tenté . il fonctionne sur windows soit je vais essayer dans une machine virtuelle pour les mac et linux .
                    Envoyé par xlv600
                    bah des fois si justement ... le vodoo ca marche ...
                    ce que jeai voulu dir c'est que quand j'emule l'iso psa avec autre chose que daemon tools par exemple par la maniérere de monter les iso nativement sur linux j'obtiens des erreur lors de l'activation du produit ou de son démarrage et que au passage il installer dotnet 4 pour fonctionner et que du coup je n'avais plus besoin d'installer le framwork
                    a la main fournit par microsoft
                    je rajouterais que étant d'une culture linuxienne plus que windozienne que je te laisse volontier jouer avec les drivers .je ne m'amuse meme pas a comprendre le pourquoi du comment quand une installe ne passe pas je me contente de suivre bien sagement les recomendations
                    xp sp
                    net framwork 3.5
                    je suis les instructions et ca marche ( c ca le vodoo) je vais donc appeler mes prochaine version vodoo.0XXX en guise de clein d'oeil
                    Aprés pour tout ceux qu'il veulent éviter tout ces souci d'install je leur conseil de télécharger une de nos solution et de l'installer directement dans virtualbox soit par l'importation avec les miennes sois a la main avec les tiennes l'essentiel c'est que ça marche .
                    • roxxsuxx
                      • juillet 2015
                      • 13
                      C'est l'activation de diagbox qui saute. Si je désactive les connexion diagbox se fige sur la page 'vérification de l'activation'
                      • willice
                        • 31
                        Normalement tu as besoin d internet que au moment de la premiere activation une fois que diagbox installe lexia et pp2000 tu nasplus besoin d internet pour lancer diagbox .
                        donc ce que tu dis c´est que tu as un vm avec diagbox qui est active et qui diag et que quand tu l exporte sur un autre ordi il te demande de le reactiver c´est bien ca ?
                        as tu essayer la mienne par exemple quand je l importe sur un nouvelle ordinateur je n ai pas ce problème .Du coup j´ai un doute je vais faire le test je reviens vers toi
                        • roxxsuxx
                          • juillet 2015
                          • 13
                          Oui c'est bien ça. Je viens de refaire une installation complète et dès que j'ai un moment je refait un essai.
                          • willice
                            • 31
                            bonjour rooxsuxx je reviens vers toi effectivement l'activation PSA ne supporte pas le changement d'ordinateur car l'activation de se faire sur le nom ou la supposer adresse mac de l'ordinateur mon image est donc invalide je viens de teste une solution qui constiste a installer psa mais au moment de l'activation de laisser l utilisateur la patche lui meme (mais ca pert quand meme son interert quand au partage de la virtualbox quoi q'on s'evite l'install de xp etc ....)
                            je sauvegarde donc ma virtual box quand il faut activer et quand je l''exporte je continue l activation sur l'autre ordi . cela a fonctionner pour moi sur la version 5.02 mais elle est un peu vielle je vais essayer avec une 7 car mon interface la supporte depuis le flash de nlc .
                            J'ai aussi installer la wow 5.00.3 sur une vb et ca fonctionne j'en ai profiter pour appliquer les 130 activations supplementaire et elle supporte le transfert d'ordinateur par la virtualbox me reste plus qu'a l'essayer avec ma ds150e qui est partie en vacances ......
                            suite je viens d'essayer pour la version 5.02 il faut simplement retaper les codes clients 1234567 puis 12345678901234567890123456789011 profil 2FFFFFFF et diagbox repart
                            ca ne fonctionne pas sur ma 7 pourl'instant dsl ....
                            Dernière modification par willice, 10 août 2015, 05h09.
                            • willice
                              • 31
                              voila de retour de vacance j'ai refais mon image vbox Renault clip v146 avec xp3 fonctionnelle et alléger les services inutile sont désactivés elle ne pesé que 1.6 giga voici le lien les lien precédent sont mort il faut simplement importer cette aplication dans virtualbox ou vmware extention fichier est .ova
                              DepositFiles
                              • roxxsuxx
                                • juillet 2015
                                • 13
                                Envoyé par willice
                                OK dès que j'ai un moment je refait un essai.
