Urgent !!! comment reprogrammer carte espace 4 sans contact mis !!!!
  • louloupopar
    • 88
    Bonjour à tous, voila ma petite histoire, un collègue possède un espace4 de 2006, mais ne roule pas avec depuis plus de 6 mois vu qu'il a une voiture de fonction. Ses deux enfants ont trouvé amusant de jouer avec ses deux cartes de démarrage, mais là ou sa devient drôle c'est que maintenant impossible de remettre la main sur les cartes. Il a donc racheter une carte vierge, et me voila embarqué dans l'histoire, je branche le clip et oui comment reprogrammer une nouvelle carte sans pouvoir mettre le contact.
    Donc en gros comment puis-je faire pour coder la carte, quel moyen me reste t'il??
    Merci a tous !!!
  • fafa013
    • 222
    slt il te faut clip+pin extractor2 suis le tres bon tutot de yolem/admin dans la section renault Tuto de récupération du code ISK dans l’UCH avec Renault Pin Extractor
    Par Yolem (Merci à lui)
    • louloupopar
      • 88
      Salut, je suis d'accord sauf que mon problème est qu'il ne me reste qu'une seule carte et vierge et qu'il met impossible de mettre le contact sur le vehicule, donc le clip ne trouve pas la sonde!!!
      • fafa013
        • 222
        a ma connaissance tu peux dialogué avec ton uch sans contact,par contre il faut que ta sonde soit bien alimenté,tu n'a meme pas le +accessoire(reveil la radio,ou mais les veilleuses pour reveillé l'uch sinon alimente ta prise obd en+apc(fil jaune et tu vois)
        • louloupopar
          • 88
          Alors, la sonde une fois branché au véhicule s'allume mais le clip ne trouve pas la sonde, j'ai essayé avec autocom et pareil, quel fil dois-je branché peut-tu m'expliquer la procédure pour le +APC fil jaune
          Merci!!!
          • saidselim1
            • 344
            slt
            mais ta pas besoin +apc pour dialoguer avec uch.
            et les cartes sont programme sans le contacte.
            peut-etre c'est question bete , mais ta controler le batery.
            si tu as -8 volte la clip trouvra pas le sonde
            • louloupopar
              • 88
              Salut, la batterie est neuve!!!
              • fafa013
                • 222
                ci tu fais un autre essaie sur 1 autre renault ta sonde est reconnue ou pas,(1+apc),voie 4/5 masse,voie 16 +avc,
                • louloupopar
                  • 88
                  ok j'essaie demain !!!!
                  • louloupopar
                    • 88
                    Bonjour, nouvelle etape j'ai branché le clip sur mon citroen nemo, la sonde est reconnu sans mettre le contact je retourne donc ce soir pour trouver la solution, par prudence je prend une batterie neuve (meme si le collègue m'a dit qu'elle était neuve !!!)
                    La suite au prochain episode !!!
                    • louloupopar
                      • 88
                      Conclusion: batterie completement naze d'ou le probleme de connexion du CLIP (je crois que le collègue m'a bien pipoté), branchement d'une nouvelle batterie et la miracle reprog des cartes sans probleme grace au tuto du forum!!!
                      Merci a tous!!!!
