Bonjour j'ai un petit problème m'a clio ne démarre plus j'aurais besoin du code antidemarrage de ma voiture quelqu'un peu m'aider ? Merci d'avance
clio 2 phase 1 qui ne démarre plus besoin code antidemarrage
Je vois la une ECU Sirius 32 la, a part du cet bouton capichon rouge, si tu ne reussis pas a demmarer ton clio apres presser le capichon rouge, tu dois faire une elimination de ton immobilisateur dans le sirius32, c`est tres simple pour qui a fait ce boulot deja, une heure et tu n`aurais plus jamais ce souci.Commentaire
Oui, le connecteur partie superieure est le meme comme le Sirius ( moteur essence ) avec 90 pin. J`ai fait une confusion.
Pourtant c`est aussi simple a faire une immo-off pour ton DCU3R ( c`est ca ton ecu, Lucas-Delphi DCU3R ) comme pour Sirius.
Et le numero inscrit dans la tete cle est futile, cet numero etait pour anciens voitures Reno, ta Clio est plus nouvelle que ca, une generation ulterieure, numero dans la cle ne t`aide pas.
Cet numero etait pour apprendre le PIN de la voiture, pas possible pour Clio 2, seulement pour fermeture centralise IR ( capteur IR pres de la mirroir ) pas RFCommentaire
Je fais immo off comme fait tout le monde, decouper la boite plastique de l`ecu, dessoudre le flash 95080 virginiser proteger a ecrire nouveau code antidem mettre a sa place et monter sur l`auto, tu peux demarrer sans chip dans la cle.
J`ai fait immo off sur dizaines d`autos avec cet moteur F8QCommentaire
Regarde la prise sur ta pompe , ca arrive quelle fasse un mauvais contacte , car il y a des problème avec ce modèle de pompe a gasoil .Commentaire
coment tu fais pour protéger l'écriture arès avoir virginiser le Flash?
Pouis-tu nous donner de plus amples informations?
Merci d'avace
CdtCommentaire
