cod default abs clio 2 1.5 dci 65 cv 2002
  • lazaruss
    • décembre 2014
    bonjour a tousss
    voila j'ai une p'tite question
    j'ai acheter une cable
    avec quel logiciel je peu enlever le default d'abs que jai changer il y 1 semaine
    merci pour vos reponses
  • Buscan
    • décembre 2014
    • 19
    Tu as changé quoi sur ton abs ?
    • lazaruss
      • décembre 2014
      le bloc abs complet est deconné donc voyant sur le tableu de bord allumé et apres changement le voyant reste toujours alumé
      • Buscan
        • décembre 2014
        • 19
        Il est neuf ou d'occasion ton boitier abs que tu as remonté ?
        • lazaruss
          • décembre 2014
          bonsoir
          non jai acheter le boitier a la casse avec le méme numero ecrit sur le code barre mais le default et toujours visible sur le tableau de bord
          • scansalim
            • 34
            salem/ tu fai un diag ai apai tu mitrise le defaut
            • Buscan
              • décembre 2014
              • 19
              il me semble que tu ne peux pas mettre un boitier d'occasion car le numero de serie ne correspondra pas avec ton vehicule
              • lazaruss
                • décembre 2014
                si on peu faut juste trouver les méme numero sur le code barre et la c'est tres dificile a trouver mais bon j'ai trouver j'ai monter et la jai toujours le default sur tableau de bord j'ai dabord essayer avec un programe odbfacile mais il ne trouve aucun default donc je ne c'est pas le quel choisir
                • loockeed
                  • 68
                  tu as essayé avec Ultimate Diag One.
                  • lazaruss
                    • décembre 2014
                    bonjour loockeed non jamais essayer c 'est un logiciel payant ? ou on peu le trouver sur ce merveilleux site ?
                    • loockeed
                      • 68
                      Malheureusement, il est payant et je n'ai pas connaissance d'un crack pour ce programme.
                      • olivier24
                        • décembre 2014
                        • 15
                        Bonjour Lazaruss,
                        Ton ELM 327 ne te permettra pas d'effacer un défaut ABS. Pour cela il te faut une CLIP (Renault ou clone chinois) ou un multidiag.
                        • 2scenic
                          • décembre 2014
                          • 127
                          Bonsoir Lazaruss
                          olivier24 a raison seul une CAN CLIP ou un multidiag permettra d'effacer un défaut ABS.
                          Ton ELM 327 fait que le moteur
                          Bonne soirer
                          • fusionbubu
                            • 496
                            Envoyé par lazaruss
                            le bloc abs complet est déconné donc voyant sur le tableau de bord allumé et après changement le voyant reste toujours allumé
                            salut comment as tu su que ton bloc est en défaut ( as tu fait un diag ?)
                            tu peux avoir énormément de cause d allumage voyant ABS sans que ce soit le bloc en défaut
                            si tu veux faire du diag sur plusieurs model renault investi sur une sonde clip
                            si tu veux simplement efface ton defaut abs rends ta sonde et en echange prend un cable bleu avec DDT > les bloc abs clio2 ne son pas can donc tu pourras efface tes défaut ( si en memoriser bien sur ) tu prouveras tout ce que tu a besoin sur le forum
                            • jean81
                              • 85
                              bonjour, fusoinbubu a raison. ces stupide de directement changer le bloc ABS ,regarde la bague denter sur les cardan avant ,certain se casse en deux ( forcer par la rouille ) en travaillant des années chez Renault je n'ai jamais remplacer un bloc abs sur une clio deux ,
                              contrôle les cablages qui vont vers les capteurs de roue ( coupure ou frottement ) sinon il faut un clip
