Espace 4 2.0 150 2008 phare automatique
  • stabilo
    • décembre 2014
    est-il possible de régler le seuil de déclenchement des phares automatiques sur une Espace 4 de 2008 ?
    ils se déclenchent trop tardivement.
  • fusionbubu
    • 496
    POUR FAIRE SIMPLE :
    c est la capteur de pluie et lumière qui fait cette fonction . pas de réglage possible après initialisation,
    l apprentissage ce fait après 3 monte apc en usine
    ton problème est présent depuis quand ?
    • stabilo
      • décembre 2014
      depuis toujours.
      avec la valise, pas moyen de reprogrammer le seuil?
      • fusionbubu
        • 496
        non il faut changer le capteur
        • stabilo
          • décembre 2014
          je ne comprends bien: le capteur fonctionne correctement c'est l'électronique qui est mal réglée.
          a moins que le capteur possède l'électronique de seuil?
          • stabilo
            • décembre 2014
            je dois changer mon pare brise. Est ce que le capteur est intégré au pare brise, donc changé ds la foulée?
            • titi.27400
              • 67
              Ton capteur pluie/ lumière doit commencer à ce faire la mal il doit mal recevoir l'info de luminosité tous simplement. Aucune programmation à faire sur ce sujet soie tu laisse comme c'est soie tu le change aucune possibilité de faire quelque chose d'autre à ton problème.
              • fusionbubu
                • 496
Nom : 		als.jpg
Taille :		216,2 Ko
ID : 			309099je viens de verifier dans les commandes de config usine UCH
                il y a bien un reglage se sensibilite ( voir photo en PJ ) , mais je ne sais pas si cette commande est implemente dans la clip . ce dois etre possible avec DDT
                dsl de t avoir dis de changer le capteur
                • stabilo
                  • décembre 2014
                  je possède une CAN CLIP V143 depuis peu. Je l'ai juste branchée 1 fois pour voir si elle fonctionnait.
                  il faut que je manipe un peu avec avant de pouvoir vraiment l'utiliser.
                  Comme elle permet de faire pas mal de choses, je suppose que l'on peut faire également pas mal de bétises!
                  • multi290
                    • 722
                    si tu change le parbrise il faut remplacer le capteur puisque le gel reste colle sur l'ancien
                    et il n'est que livre avec le capteur complet, apres dans clip tu doit trouver la commande CF101 pour ph1
                    "Sensibilite capteur de lumiere 0,1,2,3 " pour ph2 CF101 "Athermique ou Teinte"
