changement pompe d'injection kangoo
  • fred72130
    • 13
    voila je me lance, ayant des probleme de pompe d'injection (limaille) je vais donc devoir la changer j'en ai une en stock ainsi que les 4 injecteurs.
    Via dialogys j'ai trouvé la note NT5222a qui parle de la depose et repose de la pompe le seul probleme est que je n'ai aucune image.
    Donc je voulais savoir si il existe quelque part un tuto avec photo qui pourait me rendre service
    Déjà merci d'avance pour votre aide
  • multi290
    • 722
    salut fred72130,
    il y a la note 3579A pour la depose pose de la pompe
    bon courage
    • titi.27400
      • 67
      Rien de bien compliquer à remplacer une pompe HP, cependant j'ai vue que tu a marqué que tu changé cause de limaille.
      Attention si tu change ta pompe et que tes injecteurs tu peux recommencer dans même pas 1000 km.....
      Il faut que tu change aussi ta rampe et surtout bien nettoyer tes tuyaux de gazole ainsi que ton réservoir ou alors les remplacer !
      Si tu ne le fait pas tes injecteurs vont pas faire longtemps.
      Voila juste une petite remarque faite par rapport à ton tuto cependant bon courage à toi et il n'y a rien de sorcier à faire cela
      • fred72130
        • 13
        Bonjour et merci pour vos conseil
        J'ai bien trouvé la note 3579A
        je vais commencer mon netoyage ce we reservoir et tuyau mais la sphere on ne sais pas la nettoyer?
        • titi.27400
          • 67
          La sphere ? Tu parle de la rampe a injection ? Si oui tu ne pourra pas la nettoyé je te conseil de la changer après c'est toi qui voie. vaux mieux perdre une centaine d'euros pour être certain du résultat que de devoir de nouveau tous re changer.
          • fred72130
            • 13
            Bonjour a tous
            Voila une petite mise a jour
            Reservoir nettoyé tuyau basse pression nettoyé et pompe remplacée.
            Demain changement de la sphere des tuyuaux haute pression ainsi que les injecteurs
            Voila bonne soirée
            • axor34
              • 116
              Slt n oublie pas il fait recoder tes injecteurs
              • fred72130
                • 13
                voila petite mise a jour
                toutes lespieces ont été changée
                Résulta un code erreur persiste par moment
                DF137 2def
                Je vas voir ce we mais si quelqu'un a une idée
                • axor34
                  • 116
                  slt DF137 fonction régulation de pression de rail 2DEF elle demarre ou pas
                  • fred72130
                    • 13
                    Bonsoir, oui elle demarre elle roule meme bien sauf quand les lampes s'allument elle broute
                    • axor34
                      • 116
                      slt ta recoder les injecteur
                      • fred72130
                        • 13
                        probleme resolu
                        prise d'air au raccord entre la pompe a main et le filtre a gasoil
                        merci pour votre aide
