probleme antidemarrage espace 3 2.2 dci 130 cv 2002
  • martialille
    • 113
    Bonjour suite au remplacement du neiman complet d occasion ....plus l antenne ....l antidémarrage clignote rapidement ... y' a t il un moyen via delphi de ré encoder celui ci ?ou trouver le code ? ou une autre méthode? merci de m apporter vos lumières cdlt martial
    ps / RENAULT ESPACE III (JE0_)
    2.2 dCi (130Ch) Diesel
    26/02/2002 .
  • noyoda
    • janvier 2015
    • 82
    Tu peux tenter de démonter le plip,et de verifier que le transpondeur soit bien fixee dans son logement.
    ça peut aussi etre la bague d'antidemarrage autour du neiman.
    Tu peux aussi tenter de couper le contact et sortir la clef, puis pliper plusieurs fois jusqu"à ce que le voyant reste fixe et non clignotant , à ce moment là, la voiture démarre.
    quand on met le contact,la voiture communique avec le transpondeur qui est dans la clé et si la bague d'antidemarrage ne reconnait pas le transpondeur alors l'antidemarrage reste activé.
    Enfin, il reste toujours la solution de l'immo off, mais pour espace 3, je pense qu'il faut déssouder l'eeprom ??? je ne sais pas si le galletto ou autre passe ???
    • martialille
      • 113
      Alors j ai eu plus d infos cars ceci m inquiéter...la personne a donc changer le neiman et a souder les fil sur son ancien transpondeur....et a repris son ancienne coque de clé pour la mettre sur la nouvelle clé du news neiman donc techniquement ceci devrai fonctionner sans anomalie ...bien non l anti démarrage clignote a vive allure....
      • fusionbubu
        • 496
        Envoyé par martialille
        je pense qu il y a confusion :
        voici quelque details
        • 1 la tete de cle ( rentre dans la neiman )
        • la bague transpondeur
        • le transpondeur ( dans la coque noir de la clef)
Nom : 		bague transpondeur.jpg
Taille :		5,1 Ko
ID : 			309246Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		TRANSPONDEUR1.jpg
Taille :		118,1 Ko
        si tu as changer le neiman il faut changer uniquement le tete de cle
        quand tu dis sonder des fils sur le transpondeur je ne comprends pas ?????
        et tu sur d avoir mis le bon transpondeur a verifier
        regarde aussi la connectique de la bague ou si tu n a pas endomage les fils de cuivre autour
        j ai effectue moi aussi cette manip changement neiman + tete de clef RAS
