P0120 clio 2 2003
  • Crunchy
    • 22
    P0120 clio 2 2003
    J'ai une clio 2 1.4 16V 2003 de 72 Kw qui me donne un code P0120, ce qui semble indiquer une défectuosité du capteur de position du papillon. Les symptômes: se retient à l'accélération, ne dépasse pas 4000 tr/min à vide.
    Je m'en vais donc acheter ce capteur, pas cher d'ailleurs, pour au montage me rendre compte qu'il n'y en a pas sur ce moteur, ou qu'il est intégré au boitier papillon.
    Pourtant on en trouve partout, moi je l'ai acheté chez mon fournisseur de pièces, mais on en trouve aussi sur oscaro, mister-auto, etc. pour ce moteur.
    Je n'y comprends rien, est-ce une erreur, dois-je changer le boitier complet?
    bien à vous
  • PILOUF
    • 559
    Le code défaut P0120 indique également "capteur de position de la pédale d'accélérateur".
    Regarde dans les paramètres moteur.
    • Crunchy
      • 22
      Oui en cherchant de ce côté là, j'ai trouvé qu'il y avait souvent des problèmes avec un connecteur du pédalier:
      [Clio II] Voyant défaillance injection s'allume (1.2 16v) -P18 :: Planète Renault
      Qu'il faudrait supprimer pour souder les fils.
