petit problème sur ma laguna 2 help
  • Mariol565
    • 174
    Bonjour j’ai un petit problème sur ma laguna 2
    Je viens de lui introduire une carte 3 bouton main libre vue qu’ a l’origine elle en a une que j’ai pas u je démarre la voiture je ferme les porte mai le main libre ne fonction pas l accu est déchargé donc je vais sur la commande SC020 pour faire un test de charge de la pille est sais ok je vais sur la commande SC023 pour faire un test de charge de l’accu et sa me répond mauvais pour la charge donc là je fais une recharge pour l’accu et de puit j’arrive plus à aller sur SC020 et SC023 sa me dit commande interrompue je sais plus quoi faire je viens de passer 16h à chercher et je trouve pas pourquoi ça veut pas j’ai contrôler mon lecteur de carte et il est ok pas de languette de casser et fait aussi fait fin de charge d accu mai sa change rien
    Qui peut m’aider merci
  • titi.27400
    • 67
    Salut !
    Ton main libre marché déjà avant ou tu la acheté comme cela ?
    Si tu la acheté comme ça, regarde la référence de ton lecteur de carte cela ce peux qu'il est été changé et que ce soie un non main libre.
    Sinon pour recharger l'accu tu peux aussi en laisser tourner la voiture ( donc en roulant )
    Après c'est peux être une antenne qui ne détecte pas ta carte ou alors les cibles au niveau des portières. Regarde via clip si elle détecte bien ta main.
    • Mariol565
      • 174
      Salut titi27400 et merci bon la laguna je les acheter comme sa et chez Renault il me confirme que j’ai bien le main libre si la main libre ne fonction pas sais à cause de l’accu qui est décharger donc jusque-là tous va bien te si je clic sur le bouton auto lock le clip me dit que sais bien actif mon problème la sais pourquoi j’arrive plus à exécuter les 2 commande SC020 et SC023 sa me dit commande interrompue je veux déjà régler ce problème et j’ai bien le lecteur 82.00 224 595 télécommande 433 mhz avec le mains-libres
      • Mariol565
        • 174
        bon sais la carte qui est HS j’ai mi une autre carte neuve et sa marche pour le main libre
        mais il me reste un problème la pourquoi j’arrive plus à exécuter la commande SC020 pour faire un test de charge de la pille sa me dit commande interrompue
