Anti démarrage Avantime V6
  • Buscan
    • décembre 2014
    • 19
    Bonjour, j'ai laissé stocké mon avantime v6 plusieurs mois et la batterie s'est déchargée. Depuis l'anti dem reste actif. Je ne peut pas rentrer dedans avec la clip car il parrait qu'il faut une valise nxr (selon technocentre Renault).
    Il exsiste une procedure ou on laisse le contact 30s coupe le contact attendre 10s et le remettre. Cela a fonctionné un peut mais la il ne veux plus rien savoir. Le vehicule et un type DE0T de janvier 2002.
    Merci de vos conseils.
  • fusionbubu
    • 496
    avec clip du peux faire du diag sur avantime .....
    je voudrais bien savoir quel est l'idiot de TCR qui a dit NXR
    avantime = archi espace3 pas de soucis avec clip ( deja teste )
    • Buscan
      • décembre 2014
      • 19
      Franchement je rentre dans les autres calculateur mais je ne rentre pas en liaison avec l'anti dem. Au TCR il me comfirme que je doit remplacer mon calculateur avec les 2 clefs.
      • fusionbubu
        • 496
        voici un extrait du MR:
        ANTIDEMARRAGE
        Diagnostic - Apprentissage 82
        Rien à signaler. CONSIGNES
        APRES
        REPARATION Reprendre le contôle de conformité au début.
        SC003 Apprentissage ou Réaffectation de clés
        Permet de réaffecter les clés transpondeurs et RF (1 à 2).
        Rentrer le code Après-Vente et suivre les instructions à l’écran.
        ATTENTION : Il est nécessaire d’apprendre les clés transpondeur et TRF en même temps.
        A la fin de la procédure, vous avez 30 secondes pour appuyer sur la ou les télécommande(s)
        pour les affecter au véhicule. Sinon la procédure de réaffectation des clés est abandonné
        • Buscan
          • décembre 2014
          • 19
          Merci de ta réponse fusionbubu. Je vais essayer cela rapidement.
          • fusionbubu
            • 496
            poste ton vf1 une personne pourra surement te donner ton code antidem
            • Touf_touf
              • 340
              Salut , ou en est tu sur ton problème?
              De quel façon le voyant antidémarrage s'allume t'il? fixe ? clignotant ?
              Lorsque que tu fais un scan de tous tes calculateurs quelles sont les Fonctions reconnu ( injection, boitier interconnexion,...) ?
              • Buscan
                • décembre 2014
                • 19
                Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Je vous tiend au courant merci
                • Buscan
                  • décembre 2014
                  • 19
                  Bon des nouvelles de mon anti dem. Impossible de rentrer dans le calculateur. Je laisse les pieces jointes.
                  Je precise aussi que quand je l'ai acheté il y a quatre ans je n'avais pas le double de clef. J'ai donc déja été confronté au problème. Pour la reprog de la clef j'avais du aller au centre de formation Renault de Rennes qui possède une valise NXR et la pas de problème. Apparement il y a eu 700 Avantimes equipé ainsi et j'ai donc la chance dans avoir un. Merci de vos réponses les Amis.
