Defaut antipollution à contrôler: injecteur ? (Megane 3)
  • indoboy45
    • avril 2015
    Bonjour, à tous sur ma voiture (description et détails plus bas) le voyant antipollution à contrôler s'affiche en continu, la voiture n'a pas de symptômes particuliers (pas de perte d'accélération, pas de conso excessive, pas de trous).
    Après un passage à la valise chez renault, il apparait le defaut suivant : DTC02033A circuit commande injecteur cylindre 3, leur verdict, est qu'il faut changer l'injecteur n° 3.
    Ma question: que pensez-vous de ce verdict sachant que je n'ai pas d'autres problèmes, les garages ont-ils d'autres moyens de vérifier si l'injecteur fonctionne bien, est-ce que ce défaut peut venir d'un autre problème ?
    Contexte : Megane 3 estate 1.5 dci 110 ch de 2010 type KZ1G ; 88531 Km ; essence régulièrement prise chez Total (excellium) sauf avant l'apparition du défaut ou j'ai fait deux touts petits plein (10L) en station GD, 40 km par jours et autoroute tous les 3 mois env.
    Merci d'avance pour vos avis
  • Avon.
    • 8
    Bonjour l'ami. Pour repondre à ta 1ere question, je pense qu'en l'abscence d'un ressenti different de l'origine, ton garage fait des conclusions attives. De plus ils ont passés la valise mais ont ils regarde les debits d'injecteurs? L' ont-ils essayés? Quelles sont les conditions d'apparition du défaut renseigner par la valise? Mon avis est qu'il faudrait un peu plus de certitude avant de changer cet injecteur.
    • fusionbubu
      • 496
      quand tu as mis 10 L combien de carburant te reste t il ?
      j ai deja vu de defaut apres plein de gasoil de mauvaise qualite ( fond de cuve )
      si ton reservoir etait vide > fait le plein avec du gasoil enrichi ensuite RAZ le defaut
      tu verras si le DTC remonte
      • indoboy45
        • avril 2015
        Pour répondre à Avon, je ne pense pas que le gararge ai fait une batterie de diagnostiques autres que la valise d’où mon doute sur le verdict , je n'ai pas eu plus de détails sur le défaut qu'ils m’ont indiqué. Je pense me rendre dans un autre garage la semaine prochaine pour un autre avis.
        Pour répondre à Fusionbubu, quand j'ai remis deux fois une dizaine de litres, il ne me restait plus qu'un trait à la jauge essence, en début de semaine j'ai refait un plein entier avec de l'excellium et en faisant de l'autoroute mais ça n'a pas enlevé le défaut.
        Maintenant depuis ce matin j'ai pas mal de bulles qui apparaissent dans la durit gazole après la poire.
        Merci pour vos réponses
        • Phildar57
          • juillet 2014
          • 64
          Bonjour je connais ce problème il faut remplacer l'injecteur
          • indoboy45
            • avril 2015
            Quelques précisions Phildar57 ?
            • chrisingrid
              bonjour.
              si des bulles d air ce trouve entre le filtre et la pompe a injection et que ton filtre est en composite il faut le remplacer.(problème bien connu de Renault).
              Dernière modification par chrisingrid, 05 avril 2015, 17h07.
              • fafa013
                • 222
                Sujet deja abordait ,il faut sauvegarder tes aciens code et tu inscrit le code suivant96ffff sur les 4 injecteur,tu coupe le contact ,tu attend la fin du powerlach,ou la perte de comunication,tu remet le contact est tu inscrit de nouvau tes code d'origine,tu efface tous les defaut,tu fait chauffer le vehicule T°eau sup a 70° puis tu laisse 3mn au ralentie,tu part en essaie et tu effectue des acceleration en 3eme ou 4 ou 5 ou 6eme jusqua 2900trmn,tu fait un lacher de pedale sans toucher une autre(frein/embrayage) jusqua 1700trmn,il faut en moyenne repeté l'operation 20 fois,en cas de recidive tu peut faire une reprog(voir reprog 126+pin extractor2 pour avoir le code d'autorisation pour la reprog)mais avant tout fait toujours une sauvegarde de ton calculateur on c jamais A+++(mais il arrive des cas de recidive donc l'injecteur sera a remplacé)
                • roilion007
                  • 84
                  Il faut changer l'injecteur
                  (Si no bon jour les problèmes) lol
                  • lb76140
                    • 356
                    Renseigne toi des résultats des débits des injecteur relevé par le garagiste. Mais si le diag du garage dit "injecteur 3", il y a peu de toute pour qu il ce trompe. Maintenant crois et fais ce que tu veux. Mais traîne pas trop car si ton injecteur grippe en position ouverte, cela pourra être la fin de ton moteur.
                    Laurent de Rouen (76)
                    Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
                    • Phildar57
                      • juillet 2014
                      • 64
                      Désolé pour le temps de réponse, si tu veux confirmer le diag mesure la résistance de tes injecteurs normalements tu verras que le numéro 3 et différent des autres. Si je me rappel bien il devrait une résistance égal à 0
                      • Avon.
                        • 8
                        Surtout les debits d'injecteurs et les corrections.
                        • indoboy45
                          • avril 2015
                          Merci pour vos réponses je vais l’emmener dans un garage qui passe les injecteurs au bancs comme ça je serai fixé
                          • Phildar57
                            • juillet 2014
                            • 64
                            Pour information c'est pas du à un problème de debit mais un problème electriqua de l'injecteur, il faut prendre un multimètre, le mettre en mesure de resistance et de se mettre sur les 2 bornes de l'injecteur
                            • Avon.
                              • 8
                              Quelle est la conséquence de ce problème? Phildar57
