Apprentissage valve roue laguna 3
  • freddd77
    Je n'arrive pas a faire l'apprentissage de mes 4 valves laguna 3. J'ai vu qu'il existé une commande SC001 pour 1 seule valve mais
    je ne la trouve pas. J'ai lu aussi qu'on pouvez rentrer le numéro en manuel mais je ne trouve pas aussi.
    Pouvez vous m'aider ?
  • yolem
    • 459
    L'apprentissage des valves se fait soit avec un exciteur de valves et la Clip (la commande se trouve dans UCH, mode réparation) ou en rentrant directement le code de la valve toujours dans UCH (mode réparation).
    Si bien-sur tu as relevé le code de chaque valve.
    • freddd77
      Bonsoir merci de ta réponse , j'ai le code de la valve mais je n'arrive pas a trouver l'endroit ou il faut le rentrer .as tu une copie d'ecran ?merci fred
      • yolem
        • 459
        J'essaye de te faire ça demain.
        • Le Gueux
          • 51
          J'ai eu le problème sur une Laguna 2 phase 2: impossible de programmer une nouvelle valve, même en entrant le code via Clip.
          Le seul moyen de paramétrer la valve neuve, c'est de la "réveiller" avec un excitateur de valve (moins de 50 euros sur le net). La procédure expliquée dans le manuel de réparation (gonflage à 3 bar du pneu puis dégonflage rapide) n'a jamais fonctionné.
          Dialogys indique que la référence des valves à changé 4 fois depuis la version originale, et je suppose qu'un "verrouillage" des valves a été réalisé par Renault pour conserver la possibilité de les activer...
