Renault master probleme voyant prechauffage
  • mista
    • 367
    Slt les gars voila g un petit souci avec une master de 2007 2.5 l
    g le voyant de prechauffage qui est allume en permanence g fait un diag avec can clip et delphi g l erreur df 025 ou 026 suivant le logiciel de diag utilise qqn serai me dire a quoi correspond ce code erreur sur dialogys car apparement il ne trouve pas ce code erreur ?
    Qqn aurais deja eu ce probleme ?
    Un grand merci
  • Touf_touf
    • 340
    Df 0025 ou 0026 liaison diagnostic prechauffage , dans 90% des cas une bougie ou plusieur sont HS .
    pour l'autre defaut regarde ton contacteur stop (etat)
    je regarderai plus du coté du contacteur de stop en 1er
    • Touf_touf
      • 340
      voici le MR du défaut df025 liaison diagnostic boitier de préchauffage
      • mista
        • 367
        slt l ami dans un premier temps un tout grand merci pr ces infos dis moi juste au fai comment as tu utliser dialogys pour en arriver a ce pdf car je debut avec les programmes renault
        merci d avance
        • Touf_touf
          • 340
          voici le MR du défaut df228 information freins
          en faite pour une meilleur recherche , il faut aller dans l'injection avec clip , dans le menu identification note ton N° de Vdiag et Programme .
          ensuite Dialogys tu fait MR-> Moteur et Périherique --> injection --> ensemble injection : ok
          il peut te demander "choix des operations"clic afficher--> appelation Renault .
          Ensuite selon ton Programme et Vdiag cherche ta Revue.
          Dans l'exemple j'ai pris le MR 414 EDC 16
          • mista
            • 367
            ton N° de Vdiag c la version c bien sa? et le programme c quoi? desole encore mais je debute avec renault
            • Touf_touf
              • 340
              essai de regarder ton contacteur de frein et de tirer sur la parti qui fait contacteur (la tige qui rentre et sort) ,la rallonger un peu tu peu entendre qlq clic en tirant dessus (ps trop fort )
              tu sais contrôler des bougies de prechauffage?
              ton N° de vDiag et programme , c'est le programme et la version software de ton calculateur d'injection .
              a l'aide de clip , aller dans l'injection , fonction identification , tu retrouve les infos de ta voiture
              • mista
                • 367
                ok l ami pas de souci enc e qui concerne des bougies de pre chauffage je prend un multimetre et je faais un test de continuite dessus ou resistance? ok merci l ami ds un premier temps je v regarder pr les bougies apres je passerai au contacteur
                la resistance des bougies c 0.6 ohm en principe d apres ce que j ai vu sur atris technik
                • Touf_touf
                  • 340
                  lol je sais pas la resistance
                  j'utilise une methode plus efficace mais moin conventionnel
                  je debranche tt les fils de bougies et avec un fils que je relis au + de la batterie je regarde si j'ai une etincelle sur la bougies qd je l'alimente avec le fil.
                  si pas d'etincelle elle est HS
                  sinon tu peu les demonter et les alimenté en direct voir si elle rougie
                  • mista
                    • 367
                    oke c une bonne technique aussi dis moi en fesant sa tu met le contact ou pas du tout ?
                    les fichiers pdf que tu ma trouve c sur dialogys ou can clip que tu les a sorti? merci
                    • Touf_touf
                      • 340
                      Le MR dit 2 ohm de resistance
                      dialogys , contact coupé
                      • mista
                        • 367
                        oké super car en fait g aussi dialogys et quand je fais "Dialogys t MR-> Moteur et Périherique --> injection --> ensemble injection : ok"
                        voici ce que j obtien (en image)
                        g pas de fichier apres pdf quel version de dialogys tu as merci?
                        • Touf_touf
                          • 340
                          il me semble version 4.6 qlq chose dans le genre
                          c'est quoi le type APV de ton master ? FDOM?
                          tu peu le trouver sur le numero de serie de la voiture VF1 FDOM XXXXXXXXX
                          c'est quoi le type APV de ton master ? EDOA?
                          tu peu le trouver sur le numero de serie de la voiture VF1 EDOM XXXXXXXXX
                          Je pense que tu selectionne pas le bon vehicule
                          • mista
                            • 367
                            apparement c le FDB2 c les 4 lettres apres vf1 en principe c sa?
                            tu as la meme page que moi lorsque tu selectionne "Dialogys t MR-> Moteur et Périherique --> injection --> ensemble injection : ok"
                            ok lorsque tu vas ds identite qu as tu selectionee ?merci
                            • Touf_touf
                              • 340
                              non j'ai beaucoup plus de choix
                              pour l'identification de to vehicule dans dalogys , rentre le N° de VIN : VF1FDB2XXXXXXX , ca te selectionnera le bon véhicule
                              dans l'exemple j'avais pris type FD0M essai voir
