Renault megane dci 2003 1l5
  • bricolo666
    • 19
    Voila mon amie a une mégane dci 1l5 qui ne démarre plus injetion défaillant bougie filre a Go changé.
    j' ai vu qu il y a vais un soucis sur les retours injecteur sur le cylindre 4 et 2 les retours coule beaucoup alors que les 2 autres fonds du goute a goute.
    Ma question et la suivante, les injecteurs se rénove t-il?
    Merci pour vos reponse..
  • Juju50260
    • 40
    Il me semble que certains diésélistes peuvent les réparer, mais si ton véhicule ne démarre plus je crains malheureusement que l'usure de tes injecteurs ne soit irréversible.
    Il existe un nettoyant injection chez Renault qui peut sauver des injecteurs qui commence à avoir des corrections de débit élevé, mais si l'auto ne démarre plus c'est trop tard.
    • yolem
      • 459
      Le nettoyant injecteurs ne sert pratiquement à rien, il est simplement recommandé lorsque les injecteurs commencent à claquer (collage de l'aiguille).
      Après il est possible de les refaire par un diéséliste, mais souvent la réparation coûte aussi cher qu'un neuf ou un échange standard chez Renault.
      As-tu vérifié si tu n'avais pas de limaille dans ton filtre à GO ?
      • diagnounou69
        • 225
        un très bon conseil mes amis sur les injecteurs DCI de les changer c'est mieux a mon avis
        • bricolo666
          • 19
          merci de vos réponse, je vais faire un démontage intégraldes injecteur nettoyage avec photo, je vous tiens au courant et si ca ne marche pas go en acheter des neuf..
          post a suivre
          • roro41500
            • 26
            Slt
            sinon le fabricant:delphi diesel system boulevard de l'industrie 41000 blois
            il y a un SAV contacte les au cas ou.
            Cdlt
