problême capteur de possition venne egr
  • christophe02
    • 24
    Bonjour, à tous j'avais un défaut sur ma mègane 2 1.9 dci, au diag code défaut df 209 capteur de position soupape EGR, avec voyant moteur orange sur le tableau de bord,
    J'ai changé ma vanne EGR ( une neuve ), par contre j'ai pu mon voyant moteur allumée, mais j'ai toujours mon défaut au diag malgré l'effacement du défaut
    avez vous une idée du problème?
    merci d'avance
  • multi290
    • 722
    apres le remplacement a tu fait son apprentissage (adaptatif EGR)?
    • christophe02
      • 24
      Comment ça ? Je voi pas ce que tu veut dire !!!
      • multi290
        • 722
        contact mis tu vas dans l'onglet réparation
        puis dans la colonne de gauche "effacement" ou bien au dessus
        il doit avoir adaptatif EGR
        • christophe02
          • 24
          un grand merci, vanne EGR fonctionne parfaitement et tout les défaut retirée à bientôt
          • yomgui6679
            • 40
            j'ai changé cette fameuse vanne EGR neuve sur mon Scénic 2 1.9 dci 120CV de 2004 et j'ai un défaut "DF 209 capteur de position soupape EGR" et le message "service" sur le tableau de bord. j'ai pourtant réinitialisé la vanne EGR en faisant l'adaptatif avec le Clip mais le voyant rouge DF209 ne veut pas s'effacer. J'ai rebranché l'ancienne EGR pour tester mais c'est pareil alors qu'avant je n'avais pas de défaut du tout. D’où cela peut venir ?
            • Rokho
              • 839
              Envoyé par yomgui6679
              Possible ton problème est ton calculateur qui garde toujours en mémoire ce défaut la ! refais encore une autres fois l'adaptation EGR avec ton clip!
              N'oublie pas de vérifier ton faisceau électrique !
              • bib30
                • 80
                j ai eu un cas aussi ou c etait une vanne egr pas cher et meme neuve le defaut persistait.
                remplacement par une vanne egr de meilleur qualité et hop le defaut avait disparu
                • yomgui6679
                  • 40
                  ça y ai j'ai résolut le pb. J'ai débranché la batterie 10 min, ré effacé les défaut puis j'ai ré-apprenti la vanne EGR et c'est bon. Le message "service" qui était apparu c'est que quand j'ai reprogrammé le calculo je n'avais pas paramétré le régulateur de vitesse et du coup quand j'ai débranché la batterie ça l'avait désactivé
