Référence capteur température évaporateur clim espace 4
  • didiervb01
    • 62
    Bien qu'ayant fait une recherche approfondie dans Dialogys, je n'ai pas trouvé la planche où se trouve
    le capteur de température de l'évaporateur de la climatisation sur un espace 4 VF1JK0HC de 2003.
    Ce serait sympa de me dire sur quelle planche se trouve l'évaporateur (situé sous la caisse sous le siège passager)
    et la référence de ce capteur de température.
    Le problème : la clim ne fait plus de froid.
    Clim régulée VDIAG 0D
    Canclip me sort :
    - défaut permanent DF020 CC
    - PR003 température évaporateur 127°C
    - ET003 "AC interdit par calculateur injection" OUI
    Donc il y a à priori 2 problèmes....
    Merci d'avance pour vos réponses.
    didiervb01
  • Touf_touf
    • 340
    Dialogys PR--> 3 sellerie electricité -->60 commande clim ...-->radiateur de chauffage
    • didiervb01
      • 62
      Bonjour Touf_touf,
      Merci encore une fois pour ta réactivité.
      J'avais bien trouvé la bonne planche,mais chez moi, ça ne me remonte
      aucune référence pour l'item 6 (pas de référence retenue pour ce véhicule)
      alors que Dialogys est bien renseigné au niveau du VIN...
      Bonne journée,
      Cordialement,
      didiervb01
      • Touf_touf
        • 340
        Dialogys ma demander le niveau de canne thermique. J ai mis canne thermique 1.
        Dans l identification du véhicules supprime le type de clim . Tu dois avoir reguler mais faut le supprimer. Essai voir.
        Bonne journée
        • didiervb01
          • 62
          Problème résolu après changement du capteur de température
          qui est effectivement en court circuit.
          Reste plus qu'à faire une recharge clim car lors du contrôle
          elle affichait 710gr au lieu des 1000gr nominaux
          (ce qui ne l'empêche pas de fonctionner pour l'instant...).
          Merci encore à Touf_touf pour sa précieuse aide.
          Cordialemet,
          didiervb01
