bjr,j ai un soucis avec un master 2.2 dci,ayant probleme de demarrage (demarrage start pilote et demarre)je controle mes retours et m apercois que 2 injecteurs sont defectueux!donc changement de ceux ci,maintenant je le demarre puis il s arrete 5-10sec apres??ma question est es ce qu il faut les telecoder absolument sur ce type de moteur??(je precise qu avec les origines il tiens le ralentit apres start pilote)avis des specialiste renault,merci
master 2.2 demarre et s arrete
Bonjour sur les injecteur d2.2dci il faut les rencodez mes sans même les rencodez la voiture doit comme même demarrer sa ne joue en rien au demarrage vois plus tôt du côtés de ton capteur pmh je pense que c'est lui la cause et après desque tu arrive a avoir une valise a porte de main rentre les codes injecteurs salut -
merci ,de vos reponses,c est ce que j pensé ca gene en rien pour demarrer!!pour le pmh j ai bien mes t/min sans problemes,pour les paramatres quand il cale j arrive pas bien a voir,j ai juste remarqué qu il a du mal a monté en pression,d un coup il demarre la pression augmente puis il cale,je pensé a la pompe??le regulateur j ai changé dejaCommentaire
re,si c est des reconditionné,ce que je trouve bizarre c est qu avec les anciens il demarre (avec du mal) et start pilote apres maintien accelerateur c est bon il tiens son ralentit et si je coupe il demarre plus!vous etes sur qui faut pas les telecodes??ca m etonne aussi meme le copain chez renault dis que non!! j ai changé la ppe ce midi pareil!degouté,une belle galere!!Commentaire
Des injecteurs non encoder empêcherons pas le moteur de tourner. Pour moi c'est clair. Tes 2 injecteur présente un défaut. Prend tes retours avec les deux injecteur reconditionné et tu sera fixé.Laurent de Rouen (76)
Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
Je suis disponible pour tout travaux, coup de main et/ou conseil avec outillage.Commentaire
slt,j ai pris les retours ils sont bon!!maintenant il demarre une fois sur deux,quand il demarre!! c est vraiment bizarre j ai jamais les meme symthomes!j ai reussi a demarer tout a l heure qasi de suitej etais etonné)mais avec un bruit de claquement comme une surpression go,j ai mis la clip( a preter)j avais un defaut pression rail!!(trop haute par raport consigne)j me demande si c est pas lui qui donne une mauvaise valeur,dans les parametres, moteur couper, contact mis j ai 8-9 bars pas normal!!!Commentaire
Salut, c'est étrange ton histoire. Tu semble passer a coté de quelque chose. Reprend ton diag a zéro. Et pour commencer tu remplace ton filtre a gazole en contrôlant si il y a présence de limailles. Si tu a de la limaille, tu peu remplacer ta pompe a injection et nettoyer tout le circuit de gazole.
Sinon en remplacent ton régulateur, contrôle si tu a pas dégradé ou mal posé le joint.
Contrôle également ta pompe de gavage si elle débite correctement.
J'ai rencontré un cas similaire. Après avoir remplacer la pompe injection j'ai découvert des injecteurs HS en faisant leur retour. Et en regardant de plus prêt dans mes bocaux de retour je vois que c'est rouge. Le client roulait au FIOUL, un fioul de mauvaise qualité ou mal stocké avait dégradé toute la mécanique de l'injection.Laurent de Rouen (76)
Ok, commence donc par un filtre a gazole neuf. Et contrôle si tu a une bonne pression de sortie a la pompe de gavage. C'est la base de ton diag.Laurent de Rouen (76)
