reprogrammation de clé
  • automan
    • 88
    Bonjour, est-il possible de récupérer le code antidémarrage de clés pour une Clio II l9D année 2000 avec le numéro de vin
    de la carte grise, je possède le dialogys et le can clip version 143
  • mecatronic 1
    • 66
    se tu peux lire ton eeprom dans uch et poste le
    • automan
      • 88
      comment fait t’ont cela je suis novice
      • Touf_touf
        • 340
        déjà donne ton N° de serie .
        tu veux reprogrammer quoi exactement ?
        quand tu met la clé ca clignotent vite?
        une clé sur clio 2 ph 1 est codé d'usine , donc le seul apprentissage possible est la fonction ouverture/fermeture de la clé.
        La fonction antidémarrage pas possible avec clip .
        • automan
          • 88
          reprogrammation
          Envoyé par Touf_touf
          mon n° de vin :VF1BB0J0F23337905
          je viens d'acheter une clé complete sur le web mais d’après ce que tu me dit je vais devoir passer chez Renault.
          par contre dans le clip, lorsque je vais dans reprogrammation il me demande le N° de série de l'outil c'est tu a quoi cela correspond
          • automan
            • 88
            apres reprogrammation
            bonjour touf_touf j'ai récupérer ma voiture chez Renault mais lorsque je mais en marche le voyant anti démarrage ne s’éteint pas et Renault ne veut rien savoir sauf si je leur laisse encore une fois avec repassage a la valise
            • Touf_touf
              • 340
              tu a des défauts a la valise ? dans l'antidémarrage ou l'injection.
              Sinon la voiture demarre normalement ? la clé ouvre et ferme les portes ?
              • automan
                • 88
                bonjour ,j'ai débranché la cosse moins de la batterie j'ai attendu une minute j'ai rebranché La cosse mais le problème est toujours pas résolu le voyant antidémarrage est toujours allumé fixe lorsque le moteur tourne.
                J'aimerais savoir comment reprogrammer la fermeture de mes portes sur la clé que j'ai achetée sur Internet.
                Merci pour ta réponse
                • silly cotech
                  • 231
                  Salut automan
                  l'allumage fixe du voyant au tableau de bord signifie un problème de relecture de chalenge antidem entre ton UCE injection et l'UCH, si cela ne t’empêche pas de démarrer la voiture c'est que tu ne dois plus avoir d'electrovanne codé sur ta pompe d'injection
                  pour la resynchro de la fonction ouverture des portes avec la télécommande,
                  1=> reste appuyer sur le bouton CPE (Condamnation des Portes Électrique) pendant quelques instants, elle vont se fermé et s'ouvrir
                  ensuite
                  2=> appuis plusieurs fois avec la télécommande, et le tour est joué
                  Bon courage
                  • automan
                    • 88
                    merci pour ta réponse, lorsque je mets le contact avec la deuxième clé acheter sur Internet la voiture démarre pas, par contre avec la clé que j'ai achetée chez Renault la voiture démarre mais le voyant fixe à est allumé.
                    • Touf_touf
                      • 340
                      La clé que tu à acheté sur internet je t'ai déjà dit c'est pour un modelé après 2001 , alors t'acharne pas avec . ELLE NE MARCHERA PAS SUR TA VOITURE
                      • automan
                        • 88
                        OK tan pis encore 40 €par la fenêtre.
                        • Touf_touf
                          • 340
                          ouai en même temps c'est écrit dans l'annonce
                          • automan
                            • 88
                            cela m'apprendras a bien lire les annonce
                            • Touf_touf
                              • 340
                              tu peu essayé de la revendre , elle est vierge donc ce monte sur tt les clio 2 après 2001
