problèmes électronique clio 2 ph2 1.6 16v
  • megane2gt
    • 208
    je vient d'acheter une clio2 ph2 1.6 16v essence .alors le souci s'est la clim marchais deux minutes et puis la poulie magnétique du compresseur fessais que s'enclencher et en même temps j'entendais le relais qui fessais que cliqueter(les relais qui a dans le compartiment moteur) et en même temps aussi le régime moteur tournais sur trois pates et cale . alors j'ai changer les trois petits relais noir qui a dans le compartiment moteur . et la tout marche nickel au ralenti même avec la clim . mais quand je roule avec la clim au bout de 2 ou 3km environ la voiture ce mais a faire des trous broute et le témoins électronique et moteur s'allume au tableau de bord la clim ne fais plus de froid et la clio se mais en mode précaire elle n'avance plus je suis obligé de coupé le contact et de re démarrer et d'éteindre la clim et la elle remarche nickel soft que le témoin moteur reste allumer . et au passage a la valise il y a défauts
    je les effaces , et le témoin moteur s'éteint normal . donc je repart faire un tour nickel jusqu'à je mais la clim et la pareil même merde .alors repassage a la valise pour enlever les défaut mais se sont pas les mêmes . pour moi je doit avoir un problème d'alimentation que quand j'enclenche la clim cela perturbe tous le système électronique . quelqu'un a t'il eu ce problème et comment le réparer ?
  • protheus
    • 144
    Faudrait peut-être déja que tu nous donne les défauts qui sont sortis, non ?
    • megane2gt
      • 208
Nom : 		Capture.JPG
Taille :		144,8 Ko
ID : 			309728voila les défautsCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture 1.JPG
Taille :		51,9 Ko
ID : 			309729Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture 2.JPG
Taille :		57,3 Ko
ID : 			309730Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture 3.JPG
Taille :		49,8 Ko
ID : 			309731Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture 5.JPG
Taille :		54,1 Ko
      le bloc papillon a été changer et le potentiomètre de la pédale aussi
      pour moi je doit avoir des coupures d'allimentation
      • megane2gt
        • 208
        bon j'ai trouvé la panne cela provenais des relais qui ce trouve dans le compartiment moteurCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20150627_185740.jpg
Taille :		1,77 Mo
        je venais de changer les trois petits (gris) mais en plus il y avais des deux marron , du coup je changerais les deux autres(mauve et jaune) comme ça pour être plus sur
        alors si vous avez les mêmes ennuis que moi contrôler les
        • funzy74
          • 456
          la dernière fois que j'ai eu ces problèmes sur ma clio k4j,
          c'etait les bobines BOUGICOR qui me parasitaient le calculateur d'injection.
          j'ai cherché un moment!
