Vérification kilométrage réel sur Renault : Interface et Software
  • ChrisGlux
    • 43
    J'ai un client qui a une Renault auquel le compteur a été refait. Comment puis je voire le kilométrage réel du véhicule ?
    Quel software et interface conseillée ?
  • pouettedu76
    • janvier 2015
    • 571
    Bonjour je ne pense pas que se soft existe mes tu peut savoir a peu pres en te renseignent aupres de renault pour voir ses dernieres année se qui a ete fait dessus , entretiens ,courrois et bien d'autres .
    Si il existe un soft je suis preneur egalement , bonne journée a tous .
    • fusionbubu
      • 496
      quel type de vehicule ?
      quel annee ?
      • polux1314
        • août 2015
        selon l année avec la clip on peu le voir
        • amk76
          • juillet 2015
          Salut Polux1314,
          c'est une affirmation ou une interrogation???
          • polux1314
            • août 2015
            salut amk76,une affirmation car quand le bloc compteur est hs il faut pour le reprogrammer retrouve le kilometrage dans autre calculateur
            • pouettedu76
              • janvier 2015
              • 571
              Envoyé par polux1314
              Bonjour Pollux si on peut le voir peut tu nous indiquer la route a suivre avec clip pour que l'on puisse le vérifier merci et bonne soiree
              • fusionbubu
                • 496
                donnez plus de details il est facile de demander la marche a suivre
                mais pour cela il faut au moins connaitre le type de véhicule car seulement RENAULT c est un peux leger
                je redemande donc sur quel type de vehicule ??????
                demande deja faite il y a UN mois .....
                • pouettedu76
                  • janvier 2015
                  • 571
                  Envoyé par fusionbubu
                  Bonsoir Fusionbubu oui c'est exact mes vus que se n'est pas mon sujet je pensez que ChrisGlux
                  allez postez pour quelle vehicule il souhaitez mes n'ayant pas eu de retour de sa par je vais te postez le vehicule souhaitez pour ma par :
                  Laguna2 2.2dci de 2002 et Megane 2 1.9dci de 2003 merci pour ton aide et bonne soirée
                  • ladugue
                    • septembre 2015
                    • 9
                    je suis intéressé par la méthode pour connaître le kilométrage réel de la voiture. J'ai un Grand Scenic 3 (3) business 1.5dCi 110 de 09/2013.
                    Merci par avance
                    • fusionbubu
                      • 496
                      sur scénic l odometrie. est dans l abs. avec recopie tdb
                      • ladugue
                        • septembre 2015
                        • 9
                        Merci je regarde ça ce we.
                        J'ai une question bête. Si c'est stocké dans abs avec recopie dans tdb, les 2 sont forcément identiques ?
                        Donc il n'est pas possible de détecter une modification du nombre de km ?
                        • polux1314
                          • août 2015
                          bonjour après recherche il faut aller dans le calculateur abs avec clip sur le cote gauche icone "pourcentage" en cliquant dessus les données apparait dont le kilométrage j ai essayer sur Mégane 3,scenic 3 et Clio 4 cela marche mais le Scénic 3 il y avait 1 km d différence avec le compteur .Mon collège de travail allant en stage demanda au formateur il dit si non présent dans abs aucune possibilité ,d après lui fonctionne sur scenic 2 phase 2;voila a vous de voir sur le votre clip de mon travail version 151 je tient a dire que je ne fait aucune formation
                          • protheus
                            • 144
                            Envoyé par amk76
                            Merci Pour l'info
                            Bonsoir pour dire "merci" il est préférable de cliquer sur l'îcone prévue à cet effet ...
                            crdlt @+
                              Oui, en effet, le kilometrage reel on le trouve presque dans toutes les ecus de la voiture. Dans le cas de Reno, on le trouve ( voit par moi-meme ) dans ecus : Sagem V42, Delphi DCM12, DCM34 ( diesel K9K )
                              Les ecus vieux sirius32/32N pas km interne, aussi pas pour DCU3R, pas pour EMS 3132, Fenix3/5. Mais aussi le km dans les nouvelles ecus comme celle presentees on pet avec bonne outils ( i.e DDT.. ) on peut modifier, mais pas avec le CAN Clip on peut pas modifier.
                              Et bien sur dans ABS on a le km, plus difficile a modifier, la plus sure modalite de savoir est cherche dans la base de donnes du controle technique annuel voir le km chaque annee ...
