schéma electrique du reseau MUX pour un scenic II 1900 dci 120hp
  • JEREM
    • 86
    Hello a tous ceux qui passent par le sujet
    Petit souci sur scenic 2,
    En effet depuis le branchement du diag (texa) pour souci d'avarie moteur,le véhicule a eu d'autre phenomene
    - abs et esp allumé
    - direction a controlé
    - frein de parking defaillant
    - Plus d'affichage de la vitesse de la voiture, deux trait a la place........
    Dans l'ecu moteur il y avait
    - vanne egr recopie
    - info vitesse véhicule
    - info stabilisation véhicule
    Je ne communique pas avec l' ecu ABS......
    Les alims sortent bien des fusibles
    D'autres ecu ont aussi enregistré un souci au niveau de l'info vitesse
    J'aimerai controlé le reseau MUX ainsi que la reception du courant au bloc ABS
    Quelqu'un aurait il un schéma???
    Merci d'avance
  • Touf_touf
    • 340
    l'année et le mois du véhicule stp pour le schéma ,
    commence déjà par l'ABS
    • bidouille1971
      • juin 2015
      • 79
      salut, met moi ton immat en mp et je regarde par haynes si j'ai ce qu'il te faut
      • JEREM
        • 86
        Envoyé par Touf_touf
        Hello touf
        Il est du 04/2004
        Merci a toi
        • Touf_touf
          • 340
          Voici le Schéma électrique de l'ABS :
          • JEREM
            • 86
            au top,merci touf,je vais deja controler les alims positive/negative du bloc
            le 1337 c'est bien l'upc?
            • Touf_touf
              • 340
              il y à 2 +AVC (rouge) sur le bloc ABS 1094.
              Le Fusible F13 de 25Ampere dans le 1337 UPC
              L'UPC se trouve sous le compartiment moteur c'est un boitier de contrôle "alimentation moteur".
              • JEREM
                • 86
                nickel,allez go j'y vais controler tous sa
                • Touf_touf
                  • 340
                  il y à le fusible F5 de 50A dans le 777 boitier fusible moteur :
                  Et si tu peu jeter un coup d'œil aux connecteurs de L'UPC, en particulier celui la :
                  il arrive que l'UPC prenne l'eau et les connecteurs s'oxydes .
                  Bon courage , si tu à besoin de plus demande
                  Pour info 1094 c'est le bloc ABS et 260 la platine Fusible dans l'Habitacle
                  • PATMECA
                    • 192
                    Ps: la derniere fois que j ai eu cela l' UCH etait plein d eau venant du faisceau upc
                    Bonne soiree Pat
                    • JEREM
                      • 86
                      Hello tous le monde,
                      Désolé du résultat tardif
                      Le calculateur ABS est bien HS,les liaison filaire sont bonnes et le bloc recoit bien sont courant positif/négatif
                      A voir si j'en trouve un d'occasion
                      • JEREM
                        • 86
                        chers amis,je revient vers vous
                        Le cas est RESOLU !!
                        Donc......punaise j'ai les boules.......
                        La voiture avait un soucis a a la base de gros accoup moteur,apres diag,les soucis citez plus haut sont apparu
                        Resultat: j'en ai conclut un calculateur ABS trop tot
                        Mes premier controles etais tous bon niveau alim,je part sur la piste du calculateur
                        Avant de commander celuis si,je refait les controles par acquit de conscience :
                        - mon alim apres contact n'etait plus present........... la cause ? .......... le fusible de 10A dans l'habitacle a du jeu..........
                        Voila la panne les amis,
                        Merci a vous les poto d'avoir contribuer a la recherche de panne
                        • HOCINE6325
                          Bonjour JEREM
                          voila le programe schema complet pour la scenic II
                          https://mega.nz/#!58RiGbBB!1HlhiAf40ujcYStqHnEphG6QWcnAq45axJxlOgA D5fE
