Megane II 2.0T 165, anomalie
  • dep-info
    • 209
    J'ai actuellement un petit soucis avec un renault megane II 2.0T 165ch , 120mkm.
    Le véhicule vient d’être reprogrammé. Suite a cela elle avait des coupures en bas régime (lors de la monté en pression du turbo, et vers 5700/5800tr/mn).
    Nous avons décidé de changer les bougies et les bobines, qui a résolu partiellement le problème, c'est a dire la montée en regime a 6000tr/mn et moins de coupure.
    Mais celle ci se met de temps en temps en sécurité, avec un defaut DF038 : 1.def = anomalie électronique interne.
    Le defaut intervient de temps en temps, avec impossibilité de le faire apparaitre manuellement. Il vient aléatoirement, et pas forcement en tirant dedans.
    Malheureusement dans la documentions, il faut contacter la techline, donc aucune info sur la résolution du problème.
    Est ce que quelqu'un a déja eu ce code defaut ? (DF038)
    Reprogrammation V1 : coupure + mise en sécu
    Reprogrammation V2 : plus de coupure mais mise en sécurité (seul la P.turbo a été modifié)
    Reprogrammation V3 : RAS mais faible en puissance.
    En original aucun soucis pour information.
  • Jean22
    • 918
    Vérifie que l'UPC n'a pas prit l'eau
    DF038 PRESENTCALCULATEUR
    1.DEF : Convertisseur analogique / numérique
    2.DEF : Ecriture mémoire EEPROM
    3.DEF : Lecture mémoire EEPROM
    4.DEF : Saisie codes injecteurs
    5.DEF : Auto-contrôle de la mémoire
    6.DEF : Watchdog non rafraîchi
    7.DEF : Bruit sur ligne de commande injecteurs
    8.DEF : Activation watchdog
