Problème de calculateur sur un FPA de laguna3
  • mikeb68
    • août 2015
    j'ai récemment changer les plaquettes arrière de ma laguna3 Estate de 2009.
    j'ai malheureusement oublié de pomper pour plaquer le piston sur les plaquettes avant de réactiver le frein de parking auto (FPA)
    Résultat: gros bruit de serrage puis clac et voyants de défauts liés au FPA sur le tableau de bord...
    j'ai pensé qu'un passage chez renault suffirait à supprimer les erreurs mais ils m'annoncent qu'ils n'arrivent pas à enlever 2 msg d'erreurs sur 3 et que ça doit être le calculateur du FPA qui est mort et qu'il faut le changer.
    Petit détail: le changement du calculateur à un cout de 700 euros.
    Ma question est:
    Est il possible avec canclip et clip de vérifier les erreurs (à la lecture des différents post du forum la réponse semble être oui) et est possible de tenter un reprogrammation du calculateur ?
    Merci d'avance
  • Touf_touf
    • 340
    Salut Mike ,
    Ma question est:
    A tu démonter les câbles de frein à main lors du remplacement des plaquettes ?
    si oui , a tu penser à contrôlé ton travail ? rien ne bloque ? tout est bien en place ?
    A tu Clip ? connais tu les défauts relevé par Renault?
    Pour répondre a ta question il est surement possible de reprogrammé ton FPA mais dans un premier temps faut savoir ce qu'il ce passe .
    Bon courage
    • mikeb68
      • août 2015
      Envoyé par Touf_touf
      Salut Mike ,
      Ma question est:
      Bon courage
      Salut Touf,
      Tout d'abord merci pour ta réponse
      Je n'ai pas touché au câble lors du changement par contre les renault guys l'ont à priori refixé et vérifié en ouvrant le boitier et ont ensuite essayés de "réapprendre" au calculateur la procédure.
      Malheureusement, malgré toutes ces manipulations, il reste 2 msg d'erreurs (je ne sais pas lesquels...)
      Maintenant, mon tableau de bord ne m'affiche plus que la clé à mollette en orange et lorsque le véhicule est à l’arrêt il me met un message comme quoi j'ai le FPA à contrôler...
      Bien sur, le FPA ne fonctionne pas...
      Je n'ai pas encore clip...
      Mike
      • titi.27400
        • 67
        Salut Mike,
        Sur laguna 3 Tu n'est pas en piston électrique on est d'accord tu est avec le système à cable.
        A mon avis ton problème est dans ton boitier FPA 1 ou 2 de tes câbles sont sorti de leur logement.
        Mais c'est pas un problème, cela se remet facilement, cependant il faut que tu démonte le système complet, c'est à dire les deux câbles de frein à main a chaque étriers arrière et ton gros bloc noir ou dessus tu a ton calculateur en faite. Tu a juste à l'ouvrir et les positionner correctement
        En principe même système que sur scènic 2 souvent remplacer alors qu'il n'y a juste à ouvrir et repositionner.
        • mikeb68
          • août 2015
          Envoyé par titi.27400
          Salut Mike,
          effectivement sur la laguna 3 première génération c'est le système à câble.
          après mise sous pression pendant 2jours de mon garagiste préféré, il a ouvert la boiboite et a refixé les câbles qui étaient effectivement sorties.
          ils ont ensuite tentés de reprogrammer le système sans succès...
          le devis fait hier est de 630€ - 17% (parce qu'il m'aime bien &#128512...
          je ne sais pas vraiment s'il y a une solution...
          • titi.27400
            • 67
            le reprogrammer ? Pour quoi faire, en principe une fois les cables mis en place juste besoin d'un effacement défaut et c'est ok
            • mikeb68
              • août 2015
              c'est birn ça le souci, il n'arrive pas à virer les 2 défauts restant alors que les câbles sont en place...
              ils ont fait le test avec plusieurs valise diag et rien a faire
              • titi.27400
                • 67
                qu'elles sont tes 2 défauts présent ?
                • fusionbubu
                  • 496
                  je pense que ton problème vient de la course qui a été faite avec un câble décroche
                  refait un apprentissage du calculateur FPA pour lui donne les nouvelles valeurs de contact sur plaquettes
                  ensuite tu endors de véhicule et tu fais un effacement des DTC
                  • marcopolo67
                    • 191
                    je suis en total fusion avec fusionbubu, y a pas grand chose à faire, d'ailleurs Renault pensez que t'avais un frein parking électrique. revérifies correctement la position des câbles parce que ton calculateur ne les aperçoivent pas ou bien les plaquettes ne sont les bonnes. refaire un apprentissage du FPA
                    • mikeb68
                      • août 2015
                      je pense que mon calculateur est réellement mort:
                      J'ai suivi le renault boy quand il a fait les manipulations suivantes:
                      - Ouverture boitier
                      - Vérification et remise en place des cables
                      - Vérification des plaquettes
                      - Réapprentissage du calculateur
                      - Sieste du véhicule
                      - Tentative de suppression des 2 derniers défaut et bam ça ne veut pas....
                      je crois au final que je suis bon pour le changer (devis 617 euros aie)
                      je vous remercie en tout cas pour vos réponses.
                      M.
