ma dacia ne demare plus du tout
  • marcopolo67
    • 191
    ce n'est pas ça être radin .
    on ne dépense que ce qu'on a dans la poche et pas l'argent des autres.
    bon courage
    • caricio
      • 116
      Lorsque tu lances le moteur avec le démarreur est ce que tu entends un claquement? Si pas de claquement, on oublie le coup des soupapes.
      Autre vérification , en dévissant les bougies tour a tour , est ce qu' il y a compression dans chaque cylindre? Genre mouvement d air dans l orifice de la bougie?
      Si mouvement d air dans les cylindres, on oublie le coup d un piston bloqué par une bielle casse
      Pour l interface obd constructeur , dacia étant une Renault en fait, je supposeque la clip est l interface adéquat mais à confirmer. J ai la clip mais pas de dacia sous la main pour tester
      • caricio
        • 116
        Pour savoir si ton capteur pmh est hs tu peux le contrôler à l ohmetre (multimètre ) et mesurer son impédance ( résistance par abus de langage) et comparer la valeur obtenue avec ce qui est marqué dans la rta de ta voiture que tu peux lire en grande surface ou chez norauto, feu vert. Ça t évitera de l acheter
