réinitialiser carte laguna 2
  • yohann
    • 92
    Salut me revoilà pour les news
    Verrou calculo et uch changé et tout refonctionne nikel ça fait plaisir que ça démarre au quart de tour sans se dire si je vais demarrer et a la valise communication avec les calculos OK sans perte de coms
    • patrol23
      • 230
      ta changé le faisceau calculateur alors
      • yohann
        • 92
        Non car il s'avérait que c'était pas le bon modèle c'était le 110 et moi c'est 120 donc moins de boulot à faire et comme j'ai dis si tu prend le modèle exact si ta finition est dynamique essait de prendre sur une voiture de la même finition pour d'éviter de reparametrer certaine fonctions
        • patrol23
          • 230
          ha ok
          ben moi je vais essayer de mettre le faisceau
          je verais bien
          • yohann
            • 92
            Pas besoin de changer le faisceau si le même modèle si non pas bon
            • yohann
              • 92
              Moi aussi quand j avais mis le nouveau uch et garder mon calculateur avec ma carte ma de contact et la valise tournait en rond il m'avait détecté les calculos mais après ça beuguait de partout c pour ça si tu veux moi je changerais le calculo et l uch avec le verrou comme d'origine en gardant ton faisceau trop de bricole sinon et ça fonctionnera pas bien ou tu auras tour le temps des problèmes les 3elements le calculateur moteur ,l'uch le verrou fonctionnent ensemble communiquent entre eux avec des codes si tu changes l'un d'eux le code de celui que tu remplace n'aura pas le même code que les autres du coup tu perds le dialogue et tu auras JAMAIS de contacts et tu ne démarrer as jamais
              • patrol23
                • 230
                oui je sais ca mais j' ai un calculateur + verrou + uch + carte mais il a pas le meme branchement mais j'ai la laguna dans mon champs alors je vais prendre le faisceau av
                a essayer
                • patrol23
                  • 230
                  vous en penser quoi
                  ca peut marcher ou pas
                  merci de vos reponse
                  • patrol23
                    • 230
                    bonsoir
                    donc pas d'idée alors je laisse tombez
                    le gars cherche un calculateur + bsi + cartes + verrou de colonne pour laguna 2 ph 2 120 cv
