scenic 2 1.9dci en panne
  • bidouille1971
    • juin 2015
    • 79
    je viens de récupérer un scenic en panne, plus d'embrayage , la butée hydraulique qui fuit, jusque la je gère.
    Mais il y a un mais le tableau de bord ne s'allume pas , la fermeture centrale ne fais que s'affolé quand la carte est a proximité (sans appui sur le bouton) et impossible de la démarrer, je sais que le tableau de bord a été change il y a de nombreuse années.
    est ce que la défaillance de celui ci empêche le démarrage?
    pouvez vous m’éclairer sur ce problème électrique?
    merci par avance de vos réponse
  • thie59
    • 824
    slt,ca n empeche en rien le demarrage normalement!tu n as pas de quoi faire un diag???
    • marcopolo67
      • 191
      pour le tableau de bord il se pourrait que ce soit juste un fusible ou un relais mais là tu dis qu'il ne s'allume pas et donc t'as inséré la carte oui ou non si c'est le cas il se pourrait que t'es un problème avec ta carte(la centralisation s'affole)
      • Touf_touf
        • 340
        Salut Bidouille
        à tu essayé de mettre des câbles de batteries , je me trompe peux être mais ca sens la batterie faible .
        Bon courage
        • pouettedu76
          • janvier 2015
          • 571
          Bonjour verifie aussi le fusible qui et aux niveaux de la batterie ( gros fusible noir ) @+
          • LUDOOOOOO
            • septembre 2015
            slt
            le tableau de bord n'empêche de démarré sauf si, il brouille le réseau MUX, au pire tu le débranche pour lui c réglé.
            vérifie si il y a de l'eau dans la trappe au pied du conducteur si c le cas tu dois avoir le gros connecteur sous le siège avg (sous les mousses et moquettes ) qui relie la partie avant/arrière totalement oxydé.
            a tu d'autres problèmes type levés vitres centralisation qui déconne?
            bon courage
