Bonjour Invité,
bonsoir,clio demarage imposible ? on a verifier en demontent le tuyau injecteur le gazoil sort,la led anti demarage seteint bien, passage autocom, code defaut df066, df015 donc on les effacer,????????capteur PMH??????????merci
salut j'ai eu ce modèle de clio avec la "fameuse" pompe EPIC pilotée par des électrovannes.
J'ai eu 2 problèmes de démarrage , l'un à cause de l'electrovanne d'avance qui déconnait et l'autre, qui a duré un bon moment , m'indiquait un défaut de PMH. Je l'avais remplacé mais c'était, en fait, les soudure sur le calculateur qui étaient sèches. il suffisait de les refaire.
ton défaut DF066 ressemble au défaut d'actuateur sur ta pompe. Il y a 4 électrovanne regroupées dans 2 jeux de 2 bobines. le premier jeu est au dessus de la pompe et l'autre sur le coté droit de la pompe et recouvert par un cache en plastique.
ton deuxième défaut DF015 ressemble à un problème de commande relais principal . Vérifie tes fusibles
