problème ventilation scenic 2
  • bipbip le coyote
    • juin 2015
    • 11
    voila j'expose le problème sur scenic 2 clim régulé auto pb de ventilateur il se met en route par intermittence je demarre la voiture le ventilateur tourne et au bout d'un moment il se coupe et après plus rien ni de grde ni petite vitesse j'ai deja remplacé la résistance car a la base sa fonctionnait plus du tout le ventilateur en direct fonctionne.... j'ai controlé a la valise je précise jai une ds150e de 15°a 19° demandé jai 0 controlé et a partir de 20 jai 45 controlé et sa monte de 2 en 2 es normal? et en réglage t° air soufflé jai 0°
    jattend vos réponse merci a vs
  • Phildar57
    • juillet 2014
    • 64
    Salut regarde si tu as pas les évacuations de la baie de pare brise bouchées, cela provoque une entrée d'eau sur le ventilateur de chauffage, a mon avis ton ventilo est mort
    • bipbip le coyote
      • juin 2015
      • 11
      oui il était bouché mais c bizzare pk tourne il par intermittence et en direct il fonctionne....
      • Phildar57
        • juillet 2014
        • 64
        Peut être que la résistance à lâcher encore une fois à cause de l'eau et peut être aussi à cause du ventilateur qui a sa résistance quia augmenté d à l'oxydation,
        je te conseille de déboucher tes évacuation même d'enlever le petit clapet qui se trouve au bout des tuyaux d'évacuation, et enfin de changer le ventilo et la résistance
        Cdlt
        • serval
          • 20
          Bonjour regarde au niveau du cablage sur les deux connecteurs vert sur la résistance (cosses brulées).
          Cordialement Serval
