problème sur consomation clio 2 ph1 1.4 16v 95cv
  • megane2gt
    • 208
    slt a toute la communautés du diag ,
    j'ai mon frère qui a une clio 2 ph1 1.4 16v de 95cv de 1999 a des problèmes au niveau du ralenti très bas limite a caller et une sur consommation importante 10L au cent (il n'y a pas de fuite d'essence)
    les bougies sont neuves et les bobines et aussi le capteur de ralenti ,nettoyage le bloc papillon a été nettoyer .
    quelqu'un a t'il eu ce même problème ?
  • vfr60700
    • 123
    salut filtre a essence et filtre a air on déjà était changé sinon tu a passez la valise pour contrôlé si y a un défaut et faire réglage de base du boitier pap
    • megane2gt
      • 208
      les filtres sont bon , mais je pense comme toi au boitier papillon
      tu sais comment on fais l'apprentissage du papillon avec la valise ?
      • vfr60700
        • 123
        faut allez dans injection mode commande je crois
        • megane2gt
          • 208
          connais tu la procédure exacte avec le clip ?
          • megane2gt
            • 208
            au fait sa commande d'axelerateur est a câble pour info
