vanne egr megane 2 1.9dci
  • onix27
    • 18
    bonjour apres changement de ma vanne egr sur ma megane j'ai le voyan service ainsi que celui du moteur qui s'allume j'ai scruté un peu les forum,j'ai pu lire qu'il fallait faire une manip via la valise pour qu'elle soit reconnu puis je faire la faire accepter via scan tool? merci de vos reponse.
  • diago2001
    • 139
    salut pour faire la faire à 100/100 avoir une sonde clip reneault
    • onix27
      • 18
      merci diago y a t'il un lien vers pour se procurer cet sonde?
      • onix27
        • 18
        merci je vais voir sa car il est pas donner quand meme!Donc si je comprend bien il y a que can clip qui peut m'initialiser ma nouvel vanne egr?
        • Isnogoud
          • 111
          Envoyé par onix27
          Tu télécharges Dialogys et tu vas voir la méthode de réparation (MR) pour la vanne EGR. Là, tu trouveras tout ce qu'il faut faire pour mener l'opération à bien. S'il faut le clip, ce sera indiqué.
          • onix27
            • 18
            je n'arrive pas a avoir dialogys
            • bradley
              • 14
              bjr
              sur le site il y a tout ce qui faut
              cdlt
              • onix27
                • 18
                Envoyé par bradley
                bjr
                cdlt
                Merci mais je n'y arrive pas sur le forum avec les lien je sais pas pourquoi sa me mais que le lien est hs!!!!
                • bib30
                  • 80
                  apres nettoyage ou remplacement de la vanne EGR il faut faire un effacement de defauts et faire une RAZ des adaptatifs EGR (RZ002)
                  • onix27
                    • 18
                    merci c'est bien se que j'ai compris du coup j'ai commander un can clip sur le site sité plus haut j'attend de le receptioner pour la remettre a zero.
                    • dep-info
                      • 209
                      Bonjour, Etant membre du site megane2.fr , ton soucis ressemble a une Vanne Egr qui est rester en position ouverte lors du rebranchement de celle ci.
                      Un autre conseil, suivant l'année de ta mégane, je te conseil plus de la débrancher, car ce n'est qu'une vanne qui recycle de la merde pour te mettre tous sa dans le moteur.
                      Sur les modèles 2003, il n'y aura pas d'erreur au tableau de bord, seulement elle sera enregistrer en erreur via Clip. Pour les modèles 2004 , malheureusement au tableau de bord cela vous l'indique.
                      • micbic54
                        • 8
                        Oui il faut reapprendre la vanne
                        • onix27
                          • 18
                          j'ai reçu mon can clip se week j'ai installer la v125 sans souci.j'ai aussi installer dialogys donc j'ai tester sur ma megane 2 le can réalise un multiplexage avec succès mais ensuite je veux aller dans réparation pour faire un apprentissage EGR malheureusement le bouton est grisé je n'est pas l’accès quelqu'un a-t-il eu le problème ?
                          • jean81
                            • 85
                            bonsoir, il faut rester sur l'écran des défaults alors __REPARATION ne sera plus grisé
                            • onix27
                              • 18
                              bon je suis en lutte avec mon can clip je ne vois l'apprentissage de cette egr grrrrr!!!!
