Help svp!!! Programmer une carte Laguna 2 phase 2
  • Thewill
    • juillet 2014
    • 83
    Je veux programmer une carte pour ma laguna 2 phase 2 de 2006, quelqu'un peut me décrire la procédure svp?
    J'ai le canclip.
  • houssam25
    • février 2015
    • 44
    salut si tu n'est pa aboonée chez renault voila la procédure
    • Thewill
      • juillet 2014
      • 83
      Je vais tester dès que je reçois la carte, merci bcp Houssam.
      • pouettedu76
        • janvier 2015
        • 571
        Envoyé par houssam25
        https://www.youtube.com/watch?v=noJFvlJvLRY
        Bonsoir cette maniere ne va pas fonctionnez car c'est une phase 2 il pourra la reprogrammer seulemant en passans par l'uch en dessoudant un conposant (dump ) qui pourra a la suite te calculez le bon code pin avec RPE 2 bonne soirée a vous et bon courage
        • Thewill
          • juillet 2014
          • 83
          Bonjour pouettedu76,
          Et si j'ai déjà le pin code ça marchera ou pas?
          merci bien
          • pouettedu76
            • janvier 2015
            • 571
            Envoyé par Thewill
            merci bien
            Bonjour la je ne pourrais essaye et dit nous met oublis pas faut le faire vite car c'est un code pin tournant toute les 45min ton code change essaye et reviens aux nouvelles .
            Se que je suis sur c'est qu'avec sbb key device juste avec le code pin tu peut le faire mes avec clip je n'est pas encore fait de phase2 et n'oublies pas de présenter tes autres cartes si non elle ne vont plus fonctionner avec la voiture bonne journée @+
            • pouettedu76
              • janvier 2015
              • 571
              Mes logiquement sa devrais fonctionnez si c'est le bon code pin et que tu le fait dans les 45minute lors de l'obtention du code @+
              • Thewill
                • juillet 2014
                • 83
                Alors ça n'a pas marché, du coup j'ai essayé avec quelqu'un qui a accès a "renault.net" et ça n'a pas fonctionné non plus.
                Selon lui j'aurai un souci avec le lecteur de carte, je vous tiens au courant une fois résolu.
                Sur la vidéo youtube dans la 1ère réponse la personne programme bien des cartes pour une laguna 2 phase 2
                • juju24
                  • 136
                  pas possible avec clip meme avec le code car les cartes renault sont pré-programmées en usine.
                  il te faut Renault "True Code" et sa va prendre 30 secondes meme sans code!
                  • pouettedu76
                    • janvier 2015
                    • 571
                    Envoyé par juju24
                    Bonjour désolez de te contredire mais même avec des carte chinoises sa fonctionne pour les phases 1 a100% et pour les phases 2 a 200 % si tu a tout de qu'il faut et pour le true code sa marche aussi je ne l'ai pas encore mes après faut voir si sa ne te désactive pas tes autres cartes mes se qui et vraix question rapidité c'est la plus rapide .
                    Bonne journée @+
                    • juju24
                      • 136
                      bonjour pouettedu76!
                      ayant essayé de nombreuses fois sur megane2 phase 2 et laguna2 phase 2,je confirme que ce n'est pas possible avec une carte chinoise!!
                      As-tu essayé??
                      j'ai connu ta progression via les forums et je trouve que tu avances bien,mais il faut pas aller trop vite et mettre les gents dans l'erreur!
                      ton tuto(celui que tu m'as envoyé)n'est pas valide pour laguna2 phase2.
                      j'ai moi-meme tous ces soft(renault pin extractor,etc.....)mais cela ne veux pas dire que sa va marcher sur tous les véhicules!De plus,souder et dessouder puis lire un code ou programmer une Eprom n'est pas a la porté de tous le monde et implique un investissement qui ne sera pas utile pour un membre "béta" qui veut juste résoudre son problème à moindre coups!!!
                      Merci à toi!!
                      • Thewill
                        • juillet 2014
                        • 83
                        Pour true key quelle version faudra t'il pour une laguna de novembre 2006?
                        sur le net je trouve la version 2.3.1 en vente
                        • juju24
                          • 136
                          regarde tes MP!
                          Donnes nous des news
                          • Thewill
                            • juillet 2014
                            • 83
                            Merci juju24.
                            Je vais tester une solution avant de me rabattre vers true code, il parrait qu'avec une version du clip avant juin 2006 on peut programmer sans souci.
                            Donc le je regarde si je peux avoir le clip v63 qui date du 04/2006.
                            • juju24
                              • 136
                              j'ai essayé aussi mais sans succè
