ah d'accord merci juju21, je vais me commander true code alors
Help svp!!! Programmer une carte Laguna 2 phase 2
Bonsoir mes as tu essayez avec le true key que Juju 24 ta consseillez mes avec RPE 2 il faut passez par le dump mes bon on la deja dit sa sur le poste désolez pour toi Thewill regarde sur le fofo Gaby a mis en vente un soft avec une interface qui fait beaucoup de choses avec nos renault sans dessoudez de composant ou meme sans ouvrir le calculateur regardes se sujet il est tout frais : C'est celui qui a Concepteur du soft RPE 1 et RPE 2 donc avec sa tout pourra @+ :
http://www.lesamisdudiag.com/ddt-200...a-renault.htmlCommentaire
si ton lecteur de carte est HS tu ne pourras pas les reprogrammer avec le clip, pour voir si ton lecteur est bon ou non il faut voir si tu a le pre-contact qui s'allume quand tu introduit la premiere partie de la carte si oui ok, et si tu es obligé de rester appuyer sur le bouton start pour qu'elle démarre et non en impulsionnel c'est qu'il est HS.
La solution est de soit changer carrement le lecteur ou soit reparer le bouton de pre-contact a l'interieur du lecteur ( petite languette en plastique qui casse ).Commentaire
par john deufBonjour à tous et meilleurs voeux
j'ai une laguna 2 de 2007 phase 2; en fait j'ai le modèle le plus complexe entre la phase 1 et la laguna...-
par Patrice33Bonjour à toutes et tous,
Après avoir parcouru le forum et lu les posts concernant ma question, à savoir comment programmer un carte vierge...-
par BiggBenBonjour à tous,
J'ai un problème avec un espace 4 de début avril 2006 2.0l dci que j'ai récupéré sans carte de démarrage.
