probleme abs esp espace 4
  • thie59
    • 824
    bjr,j ai un soucis d esp abs sur un espace 4 2.0 dci en effet apres diag via multidiag il me ressort un defaut "50d360 circuit moteur pompe"es ce quelqu un a deja eu le soucis?j pense au bloc abs (apparement connu sur espace 4)mais es ce que c est la partie electronique ou hydraulique????
  • Touf_touf
    • 340
    Salut ,
    il faudrait voir si tu peux contrôlé la pression du bloc avec la valise diag .
    quand la panne se produit la pression est à 655bars .
    si c'est la cas il faut remplacer le Bloc hydraulique complet .
    bon courage
    • thie59
      • 824
      ah ok j ai fais un test actionneur de la pompe et rien???
      • pascal32
        • 63
        j ai eu ce défaut "CIRCUIT MOTEUR POMPE" sur un espace 4 (JK04) de 2010 , moi j avais le code "DF010" avec clip
        tu peut contrôler les masses et les +apc et avc avec ce schéma si tout est bon tu peut remplacer le bloc ABS (le moteur interne HS)
        • thie59
          • 824
          slt,oui mais es ce que je pe remplacer juste le calculateur ou c est le bloc compplet??
          • Touf_touf
            • 340
            remplace le bloc complet
            • pascal32
              • 63
              Remplacer le calculateur ne servirais a rien vu que c est la parti hydraulique qui est hs
              • thie59
                • 824
                re,ok faut je trouve un bloc maintenant!!!!!ca se repare pas ??
                • pascal32
                  • 63
                  pour le mien je l avais trouvé d occasion ,j avais vu sur le net des site qui propose des réparations mais comme je ne les avais pas contacté je ne sais pas quel type de réparations et a quel prix
