probleme de fap
  • zangoune
    • 59
    probleme de fap
    apres avoir changer une durite de turbo qui a casser en roulant ma qasqai 2 1.5 dci 110cv a un probleme de capteur de pression de fap
    apres avoir changer ce capteur toujours meme default detecter par delphi 150e
    je ne sais plus que faire quelqu'un peut il me donner un solution
  • sebatspeed
    • octobre 2015
    Salut zngoune,
    J'ai le même problème que toi avec mon capteur de pression différentiel du FAP.
    regarde mon sujet
    As tu le code défaut pour ton capteur de pression?
    Peux tu me donner la référence du capteur que tu as changé?
    • Philippe79
      • octobre 2015
      • 86
      Bonjour avez vous controler votre valeur de dépression en mesure paramètre?
      voir deja si elle varie
      • zangoune
        • 59
        merci pour la reponse mais finalement c'est mon fap qui est boucher regeneration impossible donc fap a changer
        • lb76140
          • 356
          Bonsoir, après avoir déposer ton fap tu peu physiquement le nettoyer. Tu le nettoie avec modération au karcher eau chaude. Tu peu utiliser quelque nettoyant (exclusivement réservé aux pro). Tu le laisse sécher et tu remonte. Parfois c'est suffisant.
          Laurent de Rouen (76)
          Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
