Clio 2
  • dames
    • juillet 2014
    • 230
    Clio 2
    Salut a tous.
    Clio 2 1,5DCI de mars 2003. Ne démare pas, defaut dans clip 001 CALCULATEUR, 6DEF Watchdog non rafraichi. Contacter la techline.
    Quelqu'un connait ça? Vu que le garage ou je travail n'ai plus un garage Renault, je ne peu pas contacter la techline.
    Merci d'avance
  • harry974
    • juillet 2015
    • 140
    salut dames
    ton clip?
    il fonctionne bien?
    vous n avez pas interchanger de calculateurs par hasard?
    comment est parvenu cette panne?
    • Phildar57
      • juillet 2014
      • 64
      Salut le watchdog (chien de garde en français) c'est la perte de la mémoire sauvegardée, pour le supprimer il faut debrancher la batterie, mettre un petit coup de demarreur sans demarrer couper le contact et enfin redemarrer et laisser tourner au ralenti quelques minutes. Le problème vient lorsque le calculo perd l'info des differents capteurs et actuateurs de l'injection
      • dames
        • juillet 2014
        • 230
        mon clip fonctinne bien vu que vient de branché une Laguna sur laquelle j'ai pu faire les réparation qu'il falait. Le problème est aparue sans rien faire de particulier. Elle démare pas. Pas d'echange non plus de calculateur.
        Salut, je vais faire un essai demain.
        • admiral
          • 185
          arrive à supprimer ce défaut ?????
          • dames
            • juillet 2014
            • 230
            Envoyé par Phildar57
            Jai debranché la batterie, donné un coup de démareur comme tu as dit, marche pas.
            Envoyé par admiral
            non je ne peu pas suprimer le defaut
            • Phildar57
              • juillet 2014
              • 64
              Tu as quel version de clip
              • dames
                • juillet 2014
                • 230
                j'ai la version 147
                • dames
                  • juillet 2014
                  • 230
                  pour le problème de watchdog de la Clio. Le calculateur est HS. La Clio est allé chez Renault, calculateur changé, tout fonctione.
