J'ai un soucis actuellement avec une laguna 2 moteur 2.2DCI 150CV année 2002.
Au depart elle avait plusiseurs soucis que j'ai resolus mais la je seche total.
En premier il y avait deux injecteurs grippé alors j'ai changé les 4 par des propres.
Ensuite le clapet en bout de rampe fuyait au retour donc j'ai changé la rampe.
Puis il me restait un code d'erreur trop de pression dans la rampe et coupure moteur.
J'ai pensé à la pompe HP, je l'ai changé par une autre. Et maintenant le moteur tourne bien, il a de la puissance par contre au bout d'un moment ou lors d'une grosse acceleration il coupe. Et pour le redemarrer il faut vraiment insister apres plusieurs calage.
La maintenant j'ai quasiement la meme erreur sauf qu'il y a chute de pression dans la rampe.
J'ai fait une mesure de parametre :
Il y a une truc que je trouve bizarre, c'est dans la capture d'ecran d'erreur chute de pression dans la rampe, à la ligne DEBIT CARBURANT REGULE (SS OBJET CP1) je trouve la valeur trés elevée 29877.5mm3/s, est ce normal ???
Qu'en pensez vous ??
