parametrage bloc abs espace 4
Quel type de CLIP choisir?
J'ai le même soucis, reparamétrage du bloc ABS à réaliser sur Espace 4 phase 2 et je suis tout nouveau dans l'utilisation d'un boîtier CLIP... J'ai fait un tour sur le net mais il ya tellement de modèles du module CLIP pour Renault que je suis perdu, pouvez vous me preciser avec quel type de CLIP peut on paramètrer des informations dans le système par exemple Bloc BAS, vanne EGR etc... Est ce que la version CLIP V178 est adaptée?
Merci beaucoup pour votre aide,
Bonne journée,
PhilippeCommentaire
J'ai CLIP V158. Aucune idée pour V178. Ma procédure pour changer l'index tachymétrique : tu vas dans ecu ABS, tu cliques sur la clé plate, du vas à +0-, tu mets la bonne valeur de X. Normalement la valise te propose cette valeur (X=226 pour toute Espace).Commentaire
J'ai des pbm d'a-coup avec de temps en temps "esp a contrôler"
En regardant dans les paramètres calculateur ESP, je trouve que le paramètre
"Compensation
hydraulique du freinage" est activé
Autres qu'il est censé l'être que pour les véhicules équipés de motorisation F4R turbo ou V4Y
Mon pbm y serait il lié
Risque je quelque chose en le désactivant ?
MerciCommentaire
Salut pour l'écriture du vin elle ne sera pas réalisable à la clip je te conseille de te tourné vers l'outils renolink qui as beaucoup de potentielle. Tu pourras tout reconfigurer sur le bloc abs d'occasion.Commentaire
par ludo91940Bonjour bonjour,
Je viens demander l'avis des expert en BVA
il y a un mois ma c5 x7 bva am6 c'est mise à donner des Ã-coups...-
Canal: Boîte de vitesse
par BiggBenBonjour à tous,
J'ai un problème avec un espace 4 de début avril 2006 2.0l dci que j'ai récupéré sans carte de démarrage.
par MAXIME59260salut les gas,
Je suis un peu embêter avec un bloc abs de clio 2 phase 1 essence.
Je m'explique du a une fuite sur un filetage...-
